  Schweissnaht in Parts
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schweissnaht in Parts (824 mal gelesen)
SolidG60
Feinmechaniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SolidG60 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidG60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidG60
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusamamen
Ich habe eine Part-Baugruppe in welcher ich Schweissnähte anbringen will. Mit Kehlnähten funktioniert das auch einwandfrei. Bei einer Rohrkonstruktion funktioniert das allerdings nicht und wie bekomme ich eine V-Naht? Ist das nur in Baugruppen möglich?
Danke im Voraus für die Hilfe
Ralf Tide
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SolidG60:
...Bei einer Rohrkonstruktion funktioniert das allerdings nicht und wie bekomme ich eine V-Naht?...
Hallo ...,
eine Kehlnaht geht auch bei Rohren - wenn sie nicht rund sind
Ansonsten (bis jetzt, 2007) modellieren.
Wenn das Volumen erstellt ist, mit RMB auf die Naht und Schweißnaht erstellen im Kontext-Menü auswählen.
Beste Grüße,
Ralf
BTW: Bezieht sich das G60 auf Genauhalt, Grundstellung (CNC-Code) oder auf den G60 Turbo?
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Ich würde mal tippen:  G für Guru  und 60 für das Baujahr.
SolidG60
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Richtig, ich bin ein eingefleischter G-Lader Fan
Gibts nun wirklich keine Möglichkeit, runde und nicht zylindrische Rohrkonstruktionen in einer Partbaugruppe mit einer Schweissnaht zu versehen?
Gruss aus der Schweiz!
