  Favoriten sind weg
Autor Thema:  Favoriten sind weg (569 mal gelesen)
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 02. Apr. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend,
hab' noch schnell das Update auf SW2007SP3.0 laufen lassen, damit ich heut' Abend in Ruhe noch was fertig bring'...
Jetzt sind die Favoriten vom Bohrungsassistent weg...
So lieben wir unsere Service-Packs.
Andreas
Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hoffe doch, dass du eine Sicherheitskopie von der Datei hast.
Irgendwas habe ich mal gelesen, dass der Borhungsassy separat geupdatet werden muss. Dachte aber dass das einen Hauptrelease betrifft.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
formenkoenig
DVD
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
eine alte Version der Default.mdb hab' ich reinkopiert, hat aber nichts genutzt...
Kannst Du mir noch sagen, wo ich ein Yamaha-Logo herkrieg...
Andreas
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 02. Apr. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch n'Abend,
SPR#368582, ist mit SP3.1 gefixt, welches (wenn es denn beim angekündigten Termin bleibt) innerhalb der nächsten halben Stunde verfügbar sein sollte.
Schau mer mal, RBE
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade den SP3.1 installiert (ist seit heute online) und nach einem Test auf die Schnelle...  das Problem ist gelöst!
Gruß, Max
formenkoenig
DVD
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Mühe.
3.1 ist installiert und zumindest sind wieder Favoriten da.
Allerdings sind die Gewinde teilweise anderst benannt und die Favoriten finden sich selbst nicht mehr ("Kann M12x1,75 nicht finden"- heißt jetzt halt wieder nur noch "M12").
Glatte Bohrungen funktionieren gar nicht mehr (ob Favorit oder nicht spielt keine Rolle- "Geben Sie eine Zahl ein, die..."
Der SP hat sich schon rentiert...super
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formenkönig,
die glatten Bohrungen funktionieren bei mir auch!
Von welcher Version hast Du upgedated? Ich bin von SP2.1 auf 3.1 gesprungen (von 2.1 auf 3.0 ging es ja nicht...)
Und ich bin froh das es jetzt M12 statt M12x1,75 heißt.
Übrigens kannst Du die Bezeichnungen in der Datei \Programme\SolidWorks\lang\german\trans.xml editieren! Wobei konfortabel etwas anderes ist!
Servus, Max
formenkoenig
DVD
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Update war von SP2.2, hab' mir auch extra noch eine aktuelle default vom Kollegen geholt- bringt alles nix. Ma kucken was der Support schlaues weiß.
Ja, konfortabel hatte ich auch anderst in Erinnerung...
Ergebnis folgt...
Gruß Andreas
