 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Gummibänder? (838 mal gelesen)
brainkovski Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainkovski
Hallo brainkovski, Um zu erreichen, dass das Gummiband mit der Bewegung mitgeht, kannst du das Gummiband in der Baugruppe erstellen. Dabei referenzierst du die Skizze des Gummibands auf die anderen Baugruppenteile. Bewegt sich nun ein Teil, auf welches die Skizze vom Gummiband referenziert ist, ändert sich die Skizze und somit auch das Gummiband. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainkovski
Hallo zusammen, auf dieser Webseite gibt es die Modelle und Animator-Tutorials (bin mir aber jetzt nicht sicher ob da auch die Gummibänder eingebaut wurden ) zum selber ausprobieren: http://www.bxhdesigns.com/ Leider arbeitet Brian Hill (aka PW-Guru) schon länger nicht mehr mit SolidWorks. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainkovski
