Thema: Acrobat 3D oder E-Drawing (2501 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 02. Apr. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Drawing ist ja eigentlich eine gute Sache. Wir haben aber das Problem, dass die Daten relativ gross sind, dass exe-Dateien blockiert werden und so weiter. Ist da Acrobat 3D eine Alternative zum E-Drawing. Uns würde es oft helfen, wenn wir 3D-Daten unseren Kunden oder Lieferanten, die kein CAD-System besitzen, zusenden könnten. Dabei sollte aber auch die Funktion Messen möglich sein, was ja beim E-Drawing nur möglich ist, wenn man eine kostenpflichtige Vollversion besitzt! Wie sieht das beim Acrobat 3D aus. Gibt es da auch einen „gratis“ Reader der Mess-Funktionen beinhaltet oder werden die 3D-Daten so stark komprimiert, dass Messen nicht mehr möglich ist? Gruss Faes
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo zusammen, vor kurzem war eine Präsentation von Acrobat 3D (Version8) in Stuttgart. Und ich war begeistert! Nun überlegen wir uns erntshaft, diese SW anzuschaffen. Vorteile sehen wir in der starken Reduzierung der Datenmenge auf bis zu 10%. Ebenso eine Einbindung in Dokumente der techn. Dokumentation. Sehr viel Unterstützung gab es von Hr. Breitung von Bauer&Breitung, München (hoffe das war jetzt keine Schleichwerbung ). Weitere Infos findet man auch im Forum www.acronaut.de. Vielleicht hilft das ein wenig weiter. Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun mal kurz die Version 8 von Adobe 3D getestet. Was ich schlecht finde, ist dass die erstellte 3d-PDF-Datei nicht speziell gekennzeichnet ist als so eine. Ich kann die Datei mit dem Reader Adobe 7.0 öffnen und sehe dann einfach ein 2D-Bild des 3D-Modells. Ich bin mir nun nicht sicher, ob der Empfänger der 3d-PDF-Datei ein speziellen Adobe 3D-reader braucht. Gemäss der Info aus dem Web sollte es ja mit dem normalen Acrobat-Reader v.7.0 klappen. Oder? Gruss Faes
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, ab Reader-Version 7.0.8 kann man die Daten (Modell) drehen und wenn entsprechend bei der Erzeugung im 3D-Toolkit bzw. im 3D-PDF die Messen-Funktion und das Kommentieren "freigeschaltet" (aktiviert) ist durch den User kann der Kunden diese Dinge auch machen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. obwohl ich nun den Adobe Reader 7.0.9 installiert habe, kommt die Meldung, dass die Datei ein neues Format ist und ich auf der Web-Seite nach Update suchen soll. Nach gut 30 Minuten Suchen habe ich es nun aufgegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Kunde oder Lieferant mehr Zeit dafür investieren wird. Fazit: Adobe Acrobat 3D behalte ich mir sicher im Auge aber momentan kann ich es unseren Lieferanten und Kunden nicht zutrauen… Gruss Faes
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
@Faes Warum installierst Du nicht die Version 8 vom Acrobat Reader? Ich denke, wenn Du das 3D PDF mit Acrobat 3D 8 generierst brauchst Du auch den Reader 8 um es zu betrachten. Gleich wie wenn Du in SWX 2007 etwas modellierst brauchst Du auch den SWX Viewer 2007. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Zitat: Original erstellt von Faes: Es geht um den Kunden oder Lieferanten. Der die Version 7 installiert hat (wenn überhaupt schon!).
Wieso sollte der das nicht tun können/müssen? Müsst Ihr nicht auch immer aktuell bleiben? Ist ja nicht so schwierig! Hilfe -> nach Updates suchen... 2 Minuten später ist alles erledigt! Dem Kunde freundlich mitteilen, dass er doch die neuste Software installieren sollte ist doch kein Problem oder? Muss ja jeder - früher oder später! ------------------ <# while ( not asleep ) { sheep++; } /> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
@Faes Zitat: Original erstellt von Faes: Wir haben aber das Problem, dass die Daten relativ gross sind, dass exe-Dateien blockiert werden und so weiter......sollte aber auch die Funktion Messen möglich sein, was ja beim E-Drawing nur möglich ist, wenn man eine kostenpflichtige Vollversion besitzt! Gruss Faes
Warum versendest du das eDrawings nicht als HTML Datei? Vorteil: Daten sind sehr klein und wenn du sie aus eDrawings Professional erstellst und messen erlaubst, sollte auch der Empfänger messen können! Keine Probleme mit der Firewall. Habs bei mir ausprobiert und es funktionert Nachteil: Beim Empfänger wird eDrawings installiert. Aber das muss er ja bei PDF auch machen. ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
 Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004 XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100 SWX2007 unter XP ME10 unter XP und HPUX11.11 mit HP Storage "EVA" 3TB Plattengroesse
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo, ich habe bis jetzt gute Erfahrungen mit 3D PDF´s gemacht. SolidWorks 2007 kann ein 3D PDF erzeugen, der Kunde muss halt den aktuellen Reader 8.0 installiert haben. Selbst wenn das CAD Programm kein 3D PDF von Haus aus erzeugen kann gibt es die Möglichkeit in Adobe 3D ein original Format einzulesen und dann einfach in 3D PDF zu speichern. Import originale und neutrale Formate: AutoCAD, I-DEAS, Inventor, Parasolid, MicroStation, IGES, Rhino 3D STEP, SolidEdge, Unigraphics, SolidWorks, Pro/E, Catia 4+5, 3D Studio PS: habe auch das Problem das die exe files in der Firewall hängenbleiben oder der Kunde keine exe empfangen kann... gruss avu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Zitat: Original erstellt von arndvanuden: ...habe auch das Problem das die exe files in der Firewall hängenbleiben oder der Kunde keine exe empfangen kann...
Hallo, einen Trick den wir dann machen, ist das einfügen der .exe-Datei in ein Word Dokument. Das geht sehr häufig durch alles durch. Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Rainer, wie wäre es denn ganz einfach mit ZIP? Zipped denn heute niemand mehr? Einfacher gehts nun wirklich nicht. Eine .exe Datei in ein Word-Doc einbinden???? Ist das überhaupt legal? ------------------ <# while ( not asleep ) { sheep++; } /> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Es ist ja nicht die Firewall, die die exe-Datei blockiert, sondern das Outlook. Dazu haben wir noch Antigen im Einsatz. Nur mit Zippen, wird Antigen nicht überlistet. Für uns ist das aber eigentlich auch kein Problem. Wir machen aus der exe-Datei eine txt-Datei. Der Empfänger muss die Datei einfach wieder umbenennen. Da entstehen dann die ersten Probleme. Je nach Empfänger ist das schon zu viel! Beim öffnen eines eDrawings als HTML-Datei rechnet mein PC ins Endlose. Demzufolge gehe ich davon aus, dass dasselbe auch beim Empfänger vorkommen könnte.
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, Outlook intern kannst du ja mit dem Outlook-Tuner: http://www.pcwelt.de/downloads/mail_spamschutz/mail/104307/ oder über Einstellungen in der Registry so einstellen, dass es bestimmte Anhänge wieder durchlässt. Aber das will ja nicht jeder... Ich nutze für soetwas gerne den Mediencenter von T-Online. Dort kann man Ordner vergeben, die Daten hochladen und Kunden können sich dann da Einloggen um z.B. die gezippte Datei zu laden. So eine Art vir. Festplatte/Server bieten doch heute schon viele an und für bestimmte Sachen lässt sich sowas doch nutzen. Alternativ kann man sich ja mit einem kleinen Serverprogramm auch was auf seinem PC einrichten und eine Verbindung über: www.selfhost.de herstellen lassen. Ich denke Möglichkeiten hättest du noch einige.... Frage ist.... was schafft der Kunde am einfachsten zu verarbeiten ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo, mit eDrawings kann man auch messen. Man muss nur die Messfunktion bei der Erstellung der eDrawing-Datei aktivieren. Bezüglich der Versionen ist es auch bei Edrawing so, dass man eine eDrawing2007-Datei nicht mit eDrawing2006 lesen kann. Einen Acrobat-Reader-Update braucht man sowieso irgendwann. Also da würde ich keine Rücksicht drauf nehmen. Eine 3D-PDF aus SolidWorks braucht halt den Acrobat-Reader 8 und darin kann man auch messen (Man kann sogar Radien messen). Allerdings muss man wissen, dass hinter dem 3D-PDF aus SolidWorks das U3D-Format steht und das ist wie eine eDrawing ein tesseliertes Flächenmodell und ist damit geometrisch nicht exakt. Die Messungen sind also nur sogenau wie das Modell tesseliert wurde. In der Regel wird das reichen, aber man muss es wissen. Wird um eine geringe Dateigröße zu erreichen grob tesselliert, dann sind auch die Messergebnisse ungenauer. Leider kann das U3D-Format und damit das aus SolidWorks generierte 3D-PDF keine 3D-Bemaßung (PMI's) darstellen. Das halte ich für den ganz großen entscheidenden Nachteil. Damit kann ich eigentlich nicht wirklich leben. Man kann wie schon erwähnt mit dem Acrobat 3D aus eine SolidWorks-Datei importieren und dann im Acrobat 3D eine 3D-PDF erstellen. Dort hat man dann die Möglichkeit alternativ zum U3D-Format das sogenannte PRC-Format zu erstellen (ist dann auch 3D-PDF). Dieses Format enthält genaue Geometrie und kann grundsätzlich auch 3D-Bemaßung (PMI's) darstellen und ist nochmal kleiner als U3D. Allerdings gibt es die Option der Darstellung der 3D-Bemaßung zur Zeit nicht für SolidWorks (wird wohl noch kommen). Aus dem PRC-PDF kann man angeblich auch wieder rückwärts eine STEP-Datei erstellen (habs noch nicht probiert). Das PRC-Format kann offensichtlich aber keine Texturen darstellen. Das geht wohl nur im U3D-Format. Ich habe mir das Acrobat 3D mal angeschafft und werde mir demnächst die öffentliche Beta-Version installieren: Nachteil in 3D-PDF allgemein ist auch noch, dass man nur eine Konfiguration darstellen kann. Im eDrawings kann man in einer Datei alle Konfigurationen darstellen. Mal sehen, ob man das mit mehreren Blättern im PDF erreichen kann. Leider konnte ich nach dem Laden einer SolidWorks-Datei im Acrobat 3D bisher nur eine Konfiguration sehen, man müsste also die SolidWorks-Datei in jeder vorhandenen Konfiguration laden, ein PDF erzeugen und dann die PDF's zusammensetzen.
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
