  Lamellenkupplung
Autor Thema:  Lamellenkupplung (11216 mal gelesen)
HomerJay
Sehen Sie sich das Profil von HomerJay an!   Senden Sie eine Private Message an HomerJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HomerJay
SolidWorks, WinXp SP2 Pentium D 3,6 GHz, 1 GB, 256 MB ATI 1300X
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich suche nach einer Lamellenkupplung, habe auch eine passende von Rexnord gefunden, jedoch gibt es dazu keinerlei CAD Daten. Weder auf Traceparts noch auf der Seite von SolidWorks. Hier mal ein Link von dem gesuchten Teil: http://www.rexnord-antrieb.de/d/c3besch.html
Typ 494
Vielleicht hat ja noch jemand ein ähnliches Teil, das er mir zur Verfügung stellen würde.
Marcel
Pentium D 3,6 GHz, 1024 DDR, 256 MB ATI 1300X
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Apr. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt der hersteller?
wenn er ein dxf hat, kannst dir leicht einen rotationsteil daraus machen
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Apr. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HomerJay:
Original erstellt von dopplerm:
Kann mich da nur anschliessen. Normalerweise ist es ausreichend, wenn die Aussengeometrie korrekt ist. Wie das Innenleben aussieht ist für die Konstruktion wo die Kupplung verbaut wird doch egal, und würde nur den Rechner mehr beschäftigen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 02. Apr. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
kann mich auch nur anschließen, ein Dummy sollte reichen. Evtl. mit 2 Konfig's mit den Stellungen des Schaltring's.
Aber manchmal hilft auch nachhaken. Einige unserer Lieferanten bieten 3D Daten auch nicht offiziell an, aber ich habe dann doch was bekommen. Zum Teil sogar als SWXSolidWorks-File
Gruß, Max
HomerJay
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habt ihr nicht ganz unrecht, jedoch brauche ich später den Schnitt durch die Kupplung (bzw. Getriebe).
Werde nochmal bei der Uni-Kassel nachfragen.
Bei Rexnord gibt es leider keine CAD Daten für diese Art von Kupplung.
Falls jemand noch etwas "irgendwo" herumliegen hat, wäre ich immer noch sehr dankbar!
HomerJay
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dir, Max gerade eine PM geschickt, sitze gerade dabei und erstelle mir selbst eine Lamellenkupplung.
Aber es würde mir doch viel Arbeit abnehmen, wenn ich shcon etwas fertiges hätte...
HomerJay
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich hab ich besserer sachen zu tun gehabt als mir ne lamellenkupplung zu konstruieren, aber führte nun kein weg dran vorbei.
falls jemand interesse hat, bin ich natürlich gerne behilflich.
danke trotzdem an alle
CRass78
semiprof. Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von CRass78 an!   Senden Sie eine Private Message an CRass78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRass78
erstellt am: 08. Apr. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre an einer fertigen Zeichnung interessiert, Habe hier ein Getriebe liegen wo einige Teile neu konstruiert werden müssten. Woher hast du genaue Masse?
Dafür:
HomerJay
erstellt am: 08. Apr. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe keinerlei Maße in die Zeichnung mit einfließen lassen, mir ging es mehr um die dargestellte Funktion.
Falls du Maße suchst, kann ich dir die Seite von Rexnord empfehlen. http://www.rexnord-antrieb.de/
hab mal ein Bild von meiner Konstruierten Kupplung angehängt
Gruß Marcel
CRass78
erstellt am: 09. Apr. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht gut aus.
Habe die Homepage gestern schon gesehen, eigentlich ausreichend von der Bemassung her. Kannst du mir die Basugruppe schicken? Läuft die auf SW2003
HomerJay
erstellt am: 09. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lamellenkupplung ist sicher nicht ganz richtig, aber von der schnittansicht reicht es mir so.die maße sind ebenfalls wie schon erwähnt frei erfunden.
ansonsten kein problem, musst mir nur sagen wohin. kann das bauteil in einem zu 2003 kompatiblen format speichern.
CRass78
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mir ne mail: webmaster@feldbahn-guben.de
Dank dir
