  Funktion in SW2006 eingeben
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Funktion in SW2006 eingeben (613 mal gelesen)
dumdidumm
student
Sehen Sie sich das Profil von dumdidumm an!   Senden Sie eine Private Message an dumdidumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumdidumm
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mal zur Abwechslung eine vermutlich recht triviale Sache, die aber gerade überhaupt nicht funktionieren möchte!
Aus Excel soll eine Geometrie entweder als Funktion (wäre am besten - y(x)= ..) oder als Punktpärchen aus x,y Werten in einer Skizze in SW2006 dargestellt/übernommen werden (später dann rotiert ausgetragen).
=> Funktion einlesen habe ich garnicht gefunden!
=> X,Y Werte kann man eingeben, jedoch möchte ich nicht 300Werte einzeln eingeben, und copy/paste geht nicht! Weitere Möglichkeit besteht aus einem Textfile die Punkte zu laden, jedoch wie muss die Formatierung in diesem file sein?? (Trennzeichen??)
Danke :-) + schönes WE
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dumdidumm,
ich habe nicht wirklich eine Lösung, aber als auch Wochenendarbeiter    ein Gedanke...
- In Skizze 300 Punkte erstellen
- X und Y Vermaßung machen
- skizze schließen
- Tabelle einfügen
- in Tabelle copy+paste ...
Ja ist nicht der Hammer, aber ist das einzige was mir auf die Schnelle am Samstag einfällt ;-)
Schönes Restwochenende, max
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dumdidumm,
versuchs in SWX mal mit Einfügen --> Kurve --> Kurve durch XYZ-Punkte.
Deine Funktion müsstest du erstmal in Excel eingeben, zB auf einem 2. Blatt. Auf dem ersten Blatt sollten dann die Werte aus dieser Funktion in die ersten drei Spalten eingetragen werden. Die Formatierung sollte so sein, daß du drei Spalten nebeneinander hast: X, Y und Z.
Falls du nur 2 Spalten brauchst (zB X und Y) füllt SWX nach dem einlesen die dritte Spalte (Für Z) mit dem Wert 0.
Du speicherst also deine Excel-Datei einfach unter .txt ab.
In SWX kannst du dann deine .txt-Datei mit den Koordinaten über oben genannten Weg einlesen, SWX erstllt dir dann aus diesen Koordinaten eine Kurve.
Ansonsten einfach mal unter dem Stichwort "Kurve" in der SWX-Hilfe suchen..
Schees Wochenende.
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
