  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (817 mal gelesen)
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da widermal so ein Problem.
In den Benutzerdefinierten Eigenschaften besteht die Möglichkeit, eine Eigenschaftsliste zu editieren. Da es ab und an vorkommt, dass diese mit unterschiedlichen Schreibweissen ausgefüllt werden hab ich mir überlegt ob es nicht möglich ist die 2te und 3te Spalte mit Werten vorzudefinieren  zb. ist bei Einstellung Ja/nein in der 2ten Spalte auch nur ja oder nein in der 3ten als Eintrag möglich.
Nur reicht mir eine einfache ja nein Auswahl leider nicht.
ZB
Eigenschaft: Farbe
Typ: Farbschema
Wert: hier auswahl an Farben
Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben
Schonmal danke im Voraus!
Roland
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland.
Meines Wissens nach geht das in einem SWX-Dokument so nicht. Eine Möglichkeit führt über ein Makro, welches die Dateieigenschaften ins Dokument eingibt und Vorgabewerte enthält.
Vorlagen für solche Tools findest Du auf www.solidworks.cad.de  . Natürlich führt dann auch kein Weg um die VBA-Programmierung  ! Das kann ich Dir nur empfehlen: ist ein interessantes Gebiet!!
Andreas
bachmann engineering ag
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einfache möglichkeiten dies im excell zu lösen
es gibt ein programm SWIE damit solltest meinen beitrag finden http://ww5.cad.de/index.php/SolidWorks/
vorteil:
alle dateien eines ordners werden ausgelesen und können verändert werden
im excell könntest du so vorschläge leicht vorgeben
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das das nicht direkt möglich ist finde ich sehr schade, da es die möglichkeit einer Liste in der ersten spalte ja auch gibt.
Mit dem Tool auf das Martin verweißt klappt es optimal.
Vielen dank!
Roland
