  Abstürze / Fehlermeldung SW2006 Studentenversion
Autor Thema:  Abstürze / Fehlermeldung SW2006 Studentenversion (986 mal gelesen)
StefanH04
Tech. Zeichner / Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von StefanH04 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH04
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich schreib hier im Auftrag eines Komilitonen, dieser hat sich die SW2006 Student Version gekauft, und hat damit ein paar Problemchen.
Beim ersten Starten von SolidWorks nach Rechnerstart kommt man erst gar nich dazu es zu benutzen, es wird quasi nicht komplett gestartet, und bleibt hängen. Man sieht zwar schon die komplette SolidWorksOberfläche, kann aber nix machen. Wenn man SW dann per TaskManager abschiesst und neustartet, klappts dann.
Heute morgen hatte er auch zum ersten Mal eine richtige Fehlermeldung beim Starten von Solidworks :
"Der eingegebene Dateiname ist ungültig, wurde nicht gefunden, ist gesperrt oder ein inkompatibler Dateityp."
Danach konnte man komischerweise mal direkt mit SW arbeiten, aber kurz nach Laden eines Modells soll SW wieder die Biege gemacht haben.
Desweiteren berichtet mein Komilitone, hat er seiner Meinung nach erst  seit der Installation von SW das generelle Phänomen, dass auf dem Desktop schon mal Grafikreste anderer Anwendungen oder Menüs stehen bleiben, beispielsweise nach Rechtsklick auf den Desktop, und wählen von "Eigenschaften", bleibt der Eigenschaften Schriftzug auf dem Bildschirm zurück.
Er nutzt einen Medion Laptop, mit einer Geforce Go 7400 mit 64MB Grafikram, Intel Core Duo T20050 (1,6Ghz), 1GB Arbeitsspeicher.
Betriebssystem ist Windows XP Media Center Edition.
Ist bestimmt nich die beste SolidWorks Umgebung, aber vielleicht fällt hier jemanden sonst noch was dazu ein?
Besten Dank,
Stefan
Mit den besten Grüßen,
Stefan_H
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beim Starten hängenbleiben klingt nach "Zuletzt verwendetes Dokument beim Start Öffnen". Wenn das faul ist, hat man ein Problem. Also in EXTRAS-OPTIONEN-SYSTEMOPTIONEN-ALLGEMEIN ganz oben auf NIEMALS stellen.
Dann mal ein normales Teil erstellen und beenden und neu starten.
Anzeigefehler sind für die Grafikkarte nicht unnormal. Hier könnte man versuchen, ob EXTRAS-OPTIONEN-LEISTUNG SoftwareOpenGL Abhilfe bringt. Wird dann nur langsamer.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanH04
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider hat´s mich nicht weiter gebracht, es wird bereits kein Dokument beim Starten geöffnet, der Eintrag steht also auch auf "keins".
Wegen Open GL, die Option ist hier bei uns leider ausgegraut, weiss der Geier wieso..
Aber ich bin für weitere Vorschläge immer offen
Stefan_H
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanH04:
Die Option sollte nicht ausgegraut sein, wenn kein aktives Dokument in solidworks vorhanden ist! Sobald ein Dokument geöffnet ist, ist die Option ausgegraut!
Gruß weinel
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
dass SW beim Aufbau eines Features schließt ist normal,
wenn eine normale Grafikkarte im PC ist und SW auf eine
"passende" OpenGL Karte/Funktion zugreifen will. Deswegen
ist es richtig sich an die vorgehensweise von weinel zu halten:
1. SW öffnen
2. nun sofort in Optionen wechseln ohne(!) das ein Feature oder eine
  Zeichnung neu erstellt werden soll
Jetzt sollte die Option Software Open GL zu erreichen sein.
Nach zwei Tagen kommt dazu auch noch eine Meldung:
Software OpenGL wurde....... Soll es aktiv bleiben?
Diese Abfrage mit ja beantworten.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
