Thema: edrawing-Modelle in SWX einlesen??? (723 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich als ehemaliger SWX 'ler muss mich nun doch mal erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, E-Drawing-Modelle, die aus z.B. Inventor erstellt wurden, bei SWX wieder einzulesen. Wer kann mir da eine Antwort drauf geben??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, wenn die Inventor-Seite es zuläßt, das *.stl Informationen mit abgespeichert werden (ist von SolidWorks nach eDrawings möglich), kannst Du aus dem Inventor-eDrawings die *stl-Daten abspeichern und in SolidWorks einlesen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Das sind aber dann auch dumme Daten oder? Genauso wie step...
So ist es. Sogar noch schlechter als Step, da alles in dreieckige Elemente zerlegt wird. eDrawings ist ja auch kein Konverter, sondern ein Viewer  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
