  API: Muss das aktuelle Dokument gespeichert werden?
Autor Thema:  API: Muss das aktuelle Dokument gespeichert werden? (462 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich habe ich gedacht ich werde die Frage auf meine Antwort schnell finden, aber dem ist leider nicht so! Ich habe wahrscheinlich Tomaten auf den Augen oder Suche nur falsch.
Ich benötige einem API Befehl, welcher mir Mitteil ob das aktuell geöffnete SolidWorks Dokument gespeichert werden muss.
Wenn es zum Beispiel eine Änderung an einem Dokument gibt erkennt man dies an dem Sternchen im Dateinamen [Test.sldprt *].
Diese Eigenschaft müsste man doch mit einer API Property abfragen können.
Etwas in die Richtung:
retval = ModelDoc2.MustBeStored oder
retval = ModelDoc2.MustBeSave
Es müsste doch im ModelDoc2 oder im ModelDocExtension Objekt eine solche Property geben, aber denkste.
Die SolidWorks Version ist egal, am besten wenn es eine 2005 Property ist, aber auch 2006 oder 2007 ist ok!
Danke für jeden Vorschlag und Hilfe
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 29. Mrz. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
guck doch mal hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004956.shtml#000000
Da wird eigentlich alles dazu gesagt
Viel Erfolg damit!
*uwe*
Ralf Tide
erstellt am: 30. Mrz. 2007 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
meinst Du vielleicht das dirty flag?
retval = ModelDoc2.GetSaveFlag ( )
Gibt es seit 2001+, also auch in der 2005.
HTH & bis demnäx,
Ralf
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Uwe und Ralf,
diesen Befehl habe ich auch schon gefunden.
Bei einem kleinem Makrotest war retval jedoch fast immer true und ich dachte scho das ist es nicht was ich Suche. Aber wahrscheinlich hatte SolidWorks einfach nur recht!
Muss in diese Richtung mal weiter Testen.
Vielen Dank euch beiden!
Mfg Daniel
