  Dateien - Reload bzw. Schliessen
Autor Thema:  Dateien - Reload bzw. Schliessen (816 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wenn ich eine große Baugruppe öffne und darin Bauteil bearbeite lade ich sie mit ihrer entsprechenden Revision.
Nun ein paar Fragen: ;-)
Gibt es eine Möglichkeit die Dateien nach dem Speichern so zu schliessen, dass ich wieder nur noch die Facetten geladen habe? Oder macht so etwas in der Arbeitsgeschwindigkeit nichts aus?
Wenn ich die Dateien über "close window" schliesse habe ich aber trotzdem nicht die Möglichkeit eine ältere Revision zu laden und diese in der Baugruppe sichtbar zu machen. Das geht nur über Solidworks schliessen und frisch laden. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Wir arbeiten bei uns mit Solidworks in Verbindung mit Teamcenter Engineering. Wenn ich jetzt die Funktion "Reload" aufrufe sucht und ladet Solidworks und stürzt manchmal komplett ab. Er sucht in irgendwelchen Temp-Verzeichnissen auf den lokalen Rechnern meiner Kollegen auf die ich keine Leserechte habe. Sollte er sich nicht die aktuellen Dateien von Teamcenter holen?
Peter
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich versuche mal eine Antwort:
Mit der Option reduzierte Darstellung wird die Komponente einer Baugruppe wieder aus dem Arbeitsspeicher entladen! siehe Anhang!
Wie werden bei euch bzw. im Teamcenter Revisionen dargestellt? Ist der Dateiname bei allen Revisionen gleich oder wird die Revision an den Dateinamen angehängt?
Teamcenter kenne ich nicht, ich kann also nichts zur "RELOAD" Funktion sagen.
Gruß weinel
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von weinel:
Hallo Peter,
Hallo Weinel.
Danke für die Antwort!
Zu Teamcenter:
In Solidworks sehen wir beim Öffnen die Revision aber später in der Baumstruktur nur noch die Nummer da die Dateinamen auch ohne Revision sind. Diese ist eine Definition von unserem Kunden. Er führt die Revision als Bestandteil der Nummer. Dadurch ist eine Revisionsänderung auch sofort ein nicht komplett 1:1 austauschbares Teil mehr.
Unter Teamcenter besteht jedoch die Möglichkeit die immer höchste Revision automatisch in der Baugruppe sichtbar zu machen. Oder aber auch die höchste freigegebene Version der Baugruppe aufzubauen.
Peter
