  Transparenz ändern
Autor Thema:  Transparenz ändern (5878 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Transparenz eines Bauteils in der Baugruppe ändere (RMT + Transparenz ändern), kann ich es nicht mehr verschieben. Sobald ich die Transparenz wieder abschalte fluppt die Sache wieder.
Wer ist hier schuld? Ich oder SWXSolidWorks?
Nils
PS: SWX2007 3.0
PPS: Auswahl mit Shift + Maus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Je nach Einstellung von SWX kannst du ein transparentes Teil nur noch anfassen, wenn hinter dem Teil kein anderes Teil ist. Wenn sich ein Teil hinter dem transparenten Teil befindent greift SWX durch das transparente Teil durch und erwischt das dahinter liegende.
Kann dir auswendig nicht sagen wo genau die Option ist.
Extras - Optionen - Register Systemoptionen
Ich glaube da war was mit Anzeige/Auswahl. Irgend wo da müsste ein Flag sein für die Auswahl im Zusammenhang mit der Transparenz.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist nicht Schuld, sehe ich als meldenswerte Fehlfunktion, die zumindest zur Irritation des Benutzers führt.
Ist im SP2.2 allerdings auch so.
Interessanterweise funktioniert das Verdrehen mit Shift+RMB.
Workaround: Shift+RMB aufs transparente Teil und "Mit Triade verschieben" wählen oder mit Shift+LMB Komponente markieren und dann die "Komponente verschieben" -Schaltfläche benutzen, oder die von Oberli Mike beschriebene Systemoption "Auswahl über Transparenz ermöglichen" ausschalten.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
Ich empfinde das nicht als Fehlfunktion!
Im Gegenteil! Ich finde das sehr gut gelöst so! Ein transparentes Teil lässt sich ganz gemütlich mit gedrückter SHIFT Taste auswählen. Das war schon immer so - Und bleibt hoffentlich auch immer so.
aus der SolidWorks Hilfe:
Auswahl über Transparenz ermöglichen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie im Grafikbereich undurchsichtige Objekte hinter transparenten Objekten auswählen. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie das nächstgelegene Objekt unabhängig von der Transparenz auswählen. Halten Sie die Umschalt-Taste während des Auswählens von Objekten gedrückt, um die Optionseinstellung temporär außer Kraft zu setzen.
<# while ( not asleep ) { sheep++; } />
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils
Um das transparaente Teil zu picken, die Shift Taste drücken und klicken.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall stimmt wirklich.
It's not a bug, it's a feature!
Ist wirklich praktisch. Wenn man das durchsichtige Teil bewegen/bearbeiten will, einfach mit der Shift-Taste arbeiten.
Christian
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muß ich doch mal klarstellen, daß es nicht um das Auswählen mit der Shift-Taste geht, sondern um das Verschieben der transparenten Komponente, die mit Shift+LMB ausgewählt wurde.
S. Giehl
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi zäme
Witzigerweise geht es scheinbar um die generelle Funktion: transparent.
In SWXSolidWorks hatte ich mal das Material PC (Polycarbonad) errstellt. Als Basis zum anpassen wählte ich einen der anderen opaken Kunststoffe. Da PC bei uns als transparente Abdeckung verwendet wird, sollte es natürlich bläulich und leicht durchsichtig sein.
Bis bläulich ging noch alles gut. Sobald in der Farbeigenschaft eine Transparenz gewählt wird, kann das Teil nur mit der Shift-Taste erreicht werden.
Chris Carlyle
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe es mal ausprobiert.... wenn man eine Baugruppe, oder eine Unterbaugruppe auswählt und mit RMT oben dann "Anderes auswählen" nimmt, kommt man auch wieder einfach an transparente Teile ran.
Gruß Thorsten
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
.... hoffe Bild ist nun dabei
Gruß Thorsten
