 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Blöcke aus Zeichnungsableitungen erstellen (918 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider hat die Suche im Forum keine zufrieden stellende Antwort auf unser Problem gegeben; da dieses Thema aber schon sehr oft andiskutiert wurde, möchte ich es nochmals aufgreifen. Wie können, mit miminalem Aufwand, Blöcke aus Zeichnungsableitungen erstellt werden? Als alter SolidEdge-Anwender kann ich mal beschreiben, wie es dort lief: Die gewünschte Zeichnungsableitung wurde vom 3D-Modell 'abgetrennt' und war somit wie eine 2D-Skizze händelbar. Alle bisherigen Versuche, vor allem dxf-export und anschliessender import, sind nicht befriedigend. Irgendwie kriegen wir die Linienstärken nicht hin (obwohl wir uns mit der Abbildungsdatei beschäftigt haben), je nach dxf-Schnittstellenversion werden Schraffuren geschluckt und Bemaßungen werden beim erzeugen eines Blocks auch nicht übernommen. Haben wir den falschen Ansatz? Hat Jemand einen Workflow, mit dem einigermaßen komfortabel aus einer Zeichnungsableitung (z.b. standardisierte Fertigungssinzelheit) ein Block erzeugt werden kann? Gruss Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP4.1 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für den interessaten Link; leider wird dort nur die Erstellung 'neuer' Blöcke behandelt. Wir haben das Problem, daß viele Zeichnungselemente (wie Profilschnitte etc.) standardisiert sind. Aus unserer Sicht würden wir ein Part erstellen, dieses im 2D ableiten, bemaßen etc. und diese Zeichnungsansicht als 'Block' abspeichern (allein schon aus Performancegründen). Nur verzweifeln wir allmählich an der Erstellung. Wenn ich die 2D-Geometrie schon habe, warum kann ich diese dann nicht als Block abspeichern. Muß ich wirklich den Umweg gehen, unsere aus dem 3D abgeleiteten Standards im 2D nachzumalen? Gruss Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
BTW: Durfte den Vortrag live geniessen Zitat: Original erstellt von Martin L: .....leider wird dort nur die Erstellung 'neuer' Blöcke behandelt.
Du willst ja auch neue Blöcke erstellen, doch leider vermute ich, dass das was du willst, nicht möglich ist. Du kannst doch die Geometrie von deinen Profilen (ohne Bemassung) als DXF speichern, du dann das DXF in eine leere Zeichnung laden, den Block erstellen, die Bemassung und Texte hinzufügen und dann den Block als Vorlage speichern. BTW: Gewisse Objekte lassen sich nicht als Block speichern. z.B. Oberflächensybole ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
