  Bemaßung von einem zum anderen Ansichtsfenster???Wie gehts???
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung von einem zum anderen Ansichtsfenster???Wie gehts??? (1496 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe wie oben folgendes Problem. Wie kann ich nun solch eine Bemaßung einfügen. Muss ich mir noch irgenwie ein Referentobjekt einfügen?
Besten Dank & Mfg
Ch
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swxch:
Sorry!!!
pi-design
ACD Gruppe
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.zip
habe irgendwie Probleme, das Bild hochzuladen.
so hier nochmal, als zip.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swxch,
Um das Bild zu sehen währe es hilfreich, wenn der Upload ausgeührt währe.
Aber mal ohne Bild. Soviel ich weiss kann man bei SWX kein Mass zwischen zwei Ansichten erstellen. Ein Objekt kann nur einer Ansicht, oder dem Blatt zugeordnet sein.
Ab und zu währe es aber wünschenswert.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
also gehen würde das wohl (wenn ich den dein Problem richtig verstanden habe), nur wäre das ein Gepfusche und ein enormer/unnötiger Aufwand.
  • die Ansichten genau ausrichten, irgendwelche Maße dransetzten je eine Maßhilflinie sammt Pfeil ausblenden und noch so genau wie möglich positionieren
    Ob das nun Nötig ist, bleibt zweifelhaft.
    Andreas
    [war BullEyeRed]
      Einladung zu meinem Gästebuch!
    Es soll sogar Programme geben, die fehlerfrei sind.
  • s.giehl
    Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
    Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
    THINK DEEP
    erstellt am: 28. Mrz. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wahrscheinlich helfen Dir Bruchkantenansichten weiter.
    Wenn Du jetzt zwischen verschiedenen Teileansichten oder Baugruppenansichten bemaßen wolltest, solltest zuerst eine übergeordnete Baugruppe erstellen, diese dann in Bruchkantenansicht darstellen und dann wie gewünscht bemaßen.
    HTH
    S. Giehl
    TDG Technische Dienstverlening Giehl
    Robert Hess
    Maschinenbautechniker
    nVidia Quadro K4100 - 4 GB
    SWX seit 1998
    erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
    wie wäre es denn damit. Dein Detail so groß nachen das Du auch die "zweite" Kante von Deinem Bauteil sehen kannst (Dein Bild enthält ja ein Detail). Dann kannst Du vermassen ohne etwas "zu türken" und kannst dann das Detail wieder klein machen und die zweite Maßlinien in den Option zu dieser Bemassung rausnehmen. Damit hast Du zwar nicht zu zwei verschiedenen Ansichten (Details) vermaßt aber wenigstens immer das richtige Maß.
    MFG Robert Hess.
