  Teilekonvertierung von SWX2006 zu SWX2007
Autor Thema:  Teilekonvertierung von SWX2006 zu SWX2007 (669 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Kann mir bitte jemand auskunft geben wie man bestehende Teile aus SolidWorks2006 richtig in die SolidWorks 2007er Version konvertieren kann?
Meine Vergehensweise bisher: Baugruppe oeffnen, mir Srtg-Q die Baugruppe durchregenerieren und dann abspeichern.
Jedoch kommt jedes mal beim Oeffnen der Baugruppe immer wieder die Meldung dass beim Speichern die eingebauten Teile konvertiert werden muessen...
Kann mir jemand einen Tip geben was ich falsch mache bzw. wie man bei der Teilekonvertierung richtig vorgeht?
Vielen Dank und Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. mit dem Konvertierungsassistent.
Start -> SolidWorks 2007 SPx.x -> SolidWorks Werkzeuge -> Konvertierungsassistent
<# while ( not asleep ) { sheep++; } />
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
du öffnest dadurch die teile nicht
du hast vermutlich eingestellt: externe referenzen schreibgeschützt öffnen
am schnellsten gehts so:
markiere im explorer die teile
rechte maus taste - öffnen
danach einfach speichern
ist natürlich nur bis zu einer bestimmten teileanzahl so handel bar
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Wenn ihr ein PDM - System habt, sollte das PDM eine Möglichkeit bieten, die Teile zu konvertieren.
Dies kann dann in der Nacht und am Wochenende geschehen, wenn der Server nichts zu tun hat.
BTW: Immer darauf bedacht sein, dass ein Backup vorhanden ist.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
