  C++ ; Solid works
Autor Thema:  C++ ; Solid works (866 mal gelesen)
Mezzo
Maschinenbau - Student
Sehen Sie sich das Profil von Mezzo an!   Senden Sie eine Private Message an Mezzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mezzo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, ob Solid Works 2007 Makro Programmierung mit C++ unterstützt oder funktioniert nur Visual Basic.
Wie kann ich eine bestimmte Funktion in Solid works ansprechen? Welche Adresse oder so etwas gibt es da und wie bekomme ich diese raus?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mezzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mezzo,
Mit dem c++ habe ich keine Ahnung.
Im Pull-Down Menu unter Hilfe findest du auch eine Auswahl wo was
von API steht.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mezzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SolidWorks-API basiert auf COM. Solche Schnittstellen kann man aus jeder Programmiersprache heraus benutzen, inklusive C++.
Wie das geht? Nun, dazu müsstest Du ein wenig ueber COM-Programmierung lernen, das kann man nicht in ein, zwei Zeilen erklären.
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Mezzo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft mir auf jeden Fall schon weiter
Dank schön
clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mezzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://www.solidworks.com/pages/services/APIDownloads.html  gibt es Beispielcode auch für C++.
  Claus
