  test.txt
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  test.txt (946 mal gelesen)
dan1180
R&D Plastics
Sehen Sie sich das Profil von dan1180 an!   Senden Sie eine Private Message an dan1180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan1180
SWX2017 SP0
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein massives Problem mit unserer Toolbox. Aus irgend einem Grund wird in unserem Toolbox-Unterverzeichnis \partlibs eine Datei namens Test.txt erzeugt. Diese Datei ist leer und vom System schreibgeschützt. Erst nach einem chkdsk /f /r /x lässt sich diese Datei löschen.
Ihre bloße Anwesenheit wäre mir ja egal...
ABER! Diese Datei ist für Totalausfälle der Toolbox und des Bohrungsassistenten verantwortlich.
Ich hoffe zwar auf der einen Seite, dass keiner von euch dieses Problem hat, auf der anderen Seite wäre ich natürlich für eine Lösung äußerst dankbar!
Unser Support hat dieses Problem schon nach Amerika zu SolidWorks geschickt, hat aber nach zwei Wochen noch immer keine Lösung.
Vielen Dank für eure Antwort...
Gruß Dan
Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan,
bei den Symptomen würde ich in jedem Fall auch mal das System nach Trojanern und Viren untersuchen, es gibt z.B. einen Wurm namens W32/Fujet-A ( http://www.internet-magazin.de/internet/cm/virenecke/show_sophos.php?id=3673  ), der eine c:\test.txt erzeugt.
Kann natürlich auch völlig harmlos sein; versucht doch mal z.B. mit Unlocker herauszufinden, welcher Prozess die Datei im Zugriff habt, vielleicht kommt ihr dann schoen einen Schritt weiter.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 25. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1180 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hätte da noch eine andere Vermutung... da ich selbst auch immer gerne test.txt verwende um die Berechtigungen von angemeldeten Usern festzustellen.....
.... jedenfalls wenn der Prozess der diese Datei erzeugt nicht gerade unter anderen Benutzerberechtigungen läuft.
Versuche, falls du es noch nicht getan hast, als Admin mit der TB zu Arbeiten...
(erst nach dem Virusscan und dem Netgativ-Befund)
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
