  SolidWorks 2001 plus und win xp
Autor Thema:  SolidWorks 2001 plus und win xp (1558 mal gelesen)
andi001
designer
Sehen Sie sich das Profil von andi001 an!   Senden Sie eine Private Message an andi001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi001
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neues Mitglied im Cad –Forum.
Ich habe gelesen das Solidworks 2001+ auch auf  Win xp ServicePack2 läuft !
Jedoch gibt´s bei mir auch Probleme mit dem Dongle. Wegen der Sicherheitsrichtlinien bricht das Programm nach dem Öffnen ab.
Nun habe ich das auch mit dem SoftwareDongle Update bei Aladdin.com gelesen und habe mir eimal von 2007 und 2005 die Software geladen.
Das mit dem Ordner setup/i386 ist mir auch bekannt. Aber irgenwie funktioniert das nicht !
Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Arbeitsanweisung  zukommen lassen ?
1. z.b im Dongle ordner sind 5 Dateien (2 xAnwendung +3x Bibliotheken)
muß ich das als Ordner in i386 reinwerfen ? oder als Einzeldateien ?
1b:  im i386 befindet sich auch noch der Ordner German und Englisch – muß ich mit den Daten in eines der Beiden ?
2. oder wie werden die Anwendungen installiert . Per Doppelklick poppen die Fenster kurz schwarz auf und wieder zu.
3. Oder welches Software Dongel ist der richtige ? ( der von 2005 oder 2007 oder Egal ?
4. im Ordner i386 sind ältere Dateien drinn  - müssen die raus ?
Ich selbst benutzte den ServicePack 0 von 2001 plus. Da ich leider versäumt habe während der Software Wartung mir die Neuen Updates zu SW2001+ zu beschaffen hab ich nun das Problem mit der Dongle Geschichte und win xp.
Für eine Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar, da win 2000 zwar sehr stabil aber doch langsam in die Jahre kommt.
meine email: formforum@aol.com
Gruß Andi
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein ähnliches Problem hatte ich bei der Installation von SWX auch.
Er wollte dauernd den HASP-Treiber und weigerte sich die mitgelieferten anzunehmen.
Unter
http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.asp
habe ich mir dann den neuesten Treiber herunter geladen und dort ist auch
eine setupdatei dabei. Einmal anklicken, der Rest geht von selber.
Sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Hast du keine Setup-Datei dabei so lasse Windows nach dem Treiber automatisch
suchen und verweise auf den Ordner, wo du die Zip-Datei entpackt hast.
Dongle einstecken bei laufendem Windows, dann fragt er automatisch nach dem Treiber.
Windows installiert den Treiber und nach einem Neustart geht die wilde
Fahrt los.
www.muethos.de
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe SW2001+ neben anderen Versionen auf XP SP2 laufen und es gibt keine Probleme. Standardinstallation. Es läuft auch auf XP64 ohne weitere Verrenkungen.
Was Du vom Dongle-Ordner schreibst?! Den gibt es bei mir auf der Festplatte nicht. Meinst Du auf CD? Was sagt Dein Vertriebspartner zu Deinem Problem?! Der sollte Dir helfen können.
Und falls - falls! - mit Deiner Version was nicht so ganz recht sein sollte, werden wir Dir natürlich nicht helfen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Mrz. 2007 editiert.]
andi001
designer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich möchte nur noch mal klarstellen, daß ich eine offizielle Lizenz von Solidworks besitze+ Dongle für Druckerport. (die mich eine echte Stange Geld gekostet hat, vergleichbar in Form eines Kleinwagens in Höhe von ca. 9000 EUR)
Ich bin ein sauberes Neumitglied !
Gruß Andy
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Dongle-Ordner meint er wohl den Ordner, der entsteht, wenn er den
Treiber entpackt, den er sich herunter geladen hat. Das ist der, den Windows
bei der automatischen Treibersuche finden soll.
www.muethos.de
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy, ich habe mich extra vorsichtig ausgedrückt und Dir nicht gleich was unterstellt. Aber Du mußt zugeben, daß eigentlich alle Deine Fragen sehr mißverständlich herüberkommen: SoftwareDongle für welche Version - Ordner irgendwohin kopieren... Genau das ist bei der normalen Installation nicht notwendig und bei dem Dongle-Treiber für XP, den man braucht, ist eine Installationsanleitung dabei...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
andi001
designer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Hallo Muethos,
find ich echt gut mit euch  und mit eurer Unterstützung !
Ich habe jetzt mal die DongleSoftware die mir Muethos gelinkt hat heruntergeladen und gleich nach dem Entzippen per Doppelklick installiert. Installation hat auch funktioniert.
Aber wenn ich Solidwoks öffne kommt gleich die Sicherheitmeldung, die ich dann mit o.k bestätigen muß und SW schließt sich sofort.
ist eventuell SW schon von dem Treiber blockiert der in seiner i386 Datei drinn ist ? also dem alten Treiber
Ich glaub ich deinstallier nochmal SW und lade SW nochmal drauf. Vielleicht erkennt dann das Programm den neuen Dongeltreiber ?
Gruß Andy
Ralf Tide
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
willkommen im Forum
Das Problem mit der Dongle-Erkennung hatte ich auch nur unter XP (USB-Dongle). Damals war das aber so, das der Dongle schon mit einer früheren Version funktionierte. Nach der parallelen Installation der neueren ging dann keine mehr.
Im Installationsverzeichnis befindet sich die haspdinst.exe. Die muss aber über eine DOS-Box gestartet werden. Wenn Du die im Win-Explorer doppelklickst, werden die Parameter angezeigt.
Danach gings wieder mit meinem Dongle
BTW: Hast Du einen USB- oder ParallelPort-Dongle?
Schnittstelle ist aber Okay?
HTH & bis demnäx,
Ralf
andi001
designer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´s mit einer Neuinstallation versucht. Beim Installieren gab,s eine Fehlermeldung. Die Installation konnte jedoch noch  Vollständig abgeschlossen werden.
Sobald ich SW öffne, bleibt alles beimalten.
ich hab da noch eine Zweite CD bei SW 2001plus dabeiliegen ----------da sind Dateien wie setup und i386 usw dabei, jedoch keine Beschreibung.
Wisst Ihr was man damit anfangen kann ?
Gruß Andy
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
kann es sein das man nach der Deinstallation den Reg-Schlüssel noch manuell aus der Registratur schmeissen muss/sollte?
Hatte ich auch mal.
Start - Ausführen - regedit - Enter
HKEY_Local_Machine
Software
SW (Verzeichnispfad)
Security
Da erscheinen nähmlich links sämliche Einträge.
Wenn also irgendein Fehler da ist, behält sich den
die Registry natürlich
Am besten mal die ganze Registry nach SW-Einträgen durchsuchen lassen.
Auch wenn alles raus ist, würde ich bei der Neuinstallation
einfach mal einen anderen Verzeichnispfad wählen.
Die Wege Windoofs sind unergründlich
Gruß Thorsten
