Thema: bewegliche Teile in Baugruppe bewegen sich nicht mehr (3037 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
 Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 XP-Prov. SP2 Inventor 10 SWX 2005 Acad2006
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage am Rande. Ich habe eigentlich wenig mit beweglichen Teilen in Baugruppen zu tun, weil ich fast nur Blechkisten mache. Wenn ich in einer Baugruppe ein oder mehrere Teile habe die sich bewegen, und sie dann als Baugruppe in einer anderen Baugruppe einbaue, dann kann ich die vorher beweglichen Teile in dieser Baugruppe auf einmal nicht mehr bewegen. Habe ich etwas nicht beachtet?  MfG. laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Hallo laserman, Du hast alles richtig gemacht, das ist ganz normal. Da du aber mit deinem Wunsch nicht alleine bist hat SWX eine Funktion erstellt. Such mal nach dem Stichwort "Flexible Baugruppe" RMT auf die Baugruppe: Komponenteneigenschaften anwählen, und von Starr auf Flexiebel stellen. BTW: Diese Funktion sollte man in der Baugruppenhierarchie nur einstufig anwenden. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für diesen Hinweis. Ich wäre nicht darauf gekommen in meinem "Selbst-lern-Studium". Ich habe es gleich ausprobiert, hat gut geklappt. Aber warum ist das so? Damit nicht soviel Rechnerleistung in großen Baugruppen benötigt wird? Mfg. Laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von laserman: Damit nicht soviel Rechnerleistung in großen Baugruppen benötigt wird?
Ich denke ja, denn die Verknüpfungen von flexieblen Baugruppen werden in der eingebauten Baugruppe mitgerechnet, und schlägt in aller Regel auf die Performance. Im weiteren muss man beachten, dass es bei einer Mehrstufigen Anwendung Probleme bereiten kann. Also Baugruppe1 flexibel in Baugruppe2 eingebaut, Baugruppe2 flexibel in Baugruppe3 eingebaut etc. Ich weiss jetzt nicht wie der Stand dazu im SWX2007 ist, bei 2006 hat unser Suport noch davon abgeraten. Gruss Mike ------------------
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
@Laserman.. ich will ja nicht zu negativ rüberkommen.., aber bitte überleg dir genau ob bzw wie oft du die flexieble Lösung von SWX wirklich benötigst.. Das macht mehr Probleme als es hilft (meine Erfahrung als User und Admin)... ich hab mehr oder weniger "verboten" das zu verwenden.. Ausser es geht nicht anders... oft ist es möglich die Struktur der BG anzupassen und dann kann man sich ev. die flexiebel Funktion ersparen.. Wenn ich fexiebel über mehrere Ebenen höre werd ich schon gaaanz nervös mfg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, wie meinst du das? Im Endefekt sollen sich die Teile nur bewegen in den Baugruppen. Wie es besser geht, habe ich keine Ahnung. Ich bin für jede Anregung und Tip dankbar. Wie kann ich es denn besser machen. Kannst du mir es nochmal erklären? MfG. laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Hallo, weiß nicht ob er folgendes meint, aber habe auch immer wieder Probleme mit flexiblen BG's und löse das über Konfigurationen. Die Bewegung benötigt mann oft ja nur um eine Anfangs- bzw. Endstellung darzustellen, manchmal auch den Weg (Zwischschritte). Ich mache eine Konfig für die Anfangs- und eine für die Endstellung und unterdrücke die jeweilig nicht benötigten Verknüpfungen. Meist reicht das schon aus um Kollisionen zu erkennen, ansonsten Zwischenschritte. Weiß nicht ob's Dir weiterhilft, kommt auch darauf an, warum Du Deine BG flexibel gemacht hast. Viele Grüße
Romana
[Diese Nachricht wurde von RGR am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romana, auf deine Frage warum flexibel? Ich verbessere gerade ein neues "Schüttsystem" zum entleeren von Laserschneidanlagen und Stanzapparate. Da ist es ganz hilfreich wenn man sehen kann wie und ob sich die Kiste bewegt. Das mit den Konfigurationen und den Zwischenschritten muß ich mir noch überlegen. Aber erst mal Danke für deinen Tipp. Viele Grüße laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Wir verwenden diese Option z.B. um Schellspanner einzubauen. Diese Teil bestehen für uns aus 2 Teilen, dem Spanner und dem Hacken. Im System werde diese aber als eine Nummer erfasst, da sie auch so eingekauft werden. In den Baugruppen ist der Haken nicht immer gleich weit weg vom Spanner, und für jede Baugruppe eine eigene Konfig anlegen macht keinen Spass. Dazu kommt noch, das der Haken und der Spanner meistens nicht auf der gleichen Baugruppe verbaut werden, da diese Teile angeschweisst werden. Somit wird der Haken zwar auf einer Baugruppe verbaut (Konfig nur Haken), kommt aber nicht auf die Stückliste , der Spanner kommt in einer andere Baugruppe (Konfig nur Spanner) und kommt auf die Stückliste, und wird als Flexieble Baugruppe (besteht im CAD aus mehreren Teilen) so bewegt, dass er im Zusammenbau passt. Gruss Mike ------------------
