  Mehrkörperteil aus SWX-Teilen erstellen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrkörperteil aus SWX-Teilen erstellen (2535 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal folgende Frage:
Ich möchte ein Mehrkörperteil aus verschiedenen SolidWorks Teilen erstellen. Ich füge die Teile über Einfügen --> Teil in mein neues Teil ein.
Wie kann ich nun erreichen, dass keine externen Referenzen mehr angezeigt werden. Also brechen oder sperren genügt mir nicht.
Ich bin bisher immer den Umweg gegangen und habe die Einzelteile als Parasolid abgespeichert und dann eingefügt. Ich möchte mir den Umweg gerne sparen.
Gruß weinel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel
bleibt Dir eigentlich nur noch die noch umständlichere Variante, wenn die Einzelteile bereits fertig sind, das Mehrkörperteil zu modellieren und beim jeweiligen Feature dann beim austragen nicht zu verschmelzen, dann hast und hattest Du keine/nie externe Referenzen. Sind die einzelnen Dateien schon da, gehts nur über Parasolid oder Referenzen brechen.
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BullsEyeRed an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar nicht sicher aber speicher das Teil mal als z.B. Step-Datei ab und öffne es dann mal neu. (Ich hab es nicht getestet)
Könnte klappen, muss aber nicht.
(inzwischen AndreasBo)
Es soll sogar Programme geben, die fehlerfrei sind.
[Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.]
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder: Baugruppe aus den Einzelteilen erstellen (geht auch einfacher zu Verknüpfen), Baugruppe als Teil abspeichern. Evtl. die Volumenkörper kombinieren.
Gruß, Bernd
[Diese Nachricht wurde von BWarneke am 20. Mrz. 2007 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal eine Frage dazu, ich füge ein Teil in ein anderes Teil zwecks Kombinieren ein, das Teil selbst kann ich frei verschieben, aber seine Ebenen, so ich sie mit übernehme, bleiben - bei mir - am Ursprung, das ist manchmal recht schade, weil sich grade mit Ebenen elegante Verknüpfungen machen lassen.
Mach ich hier auch was grundlegend falsch?
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Das ist mir auch schon aufgefalle.
Ich konnte zwar die Ebenen als Verküpfugen  anwählen und die Verknüpfung funktionierte auch, jedoch lagen die Ebenen immer irgendwo  herum obwohl sich das Teil zum Verknüpfungselemnt bewegte. Ich hab die Ebenen dann versucht mit viel Geduld dan von Hand an Ihren Ort zu ziehen, was auch klappt, biss ich zumindest diese irgendwann malwieder anzeigen lassen wollte. Da schwirten sie wieder irgendwo im Raum herum.
Komisch diese Sache ist!
Aber immer gute  zum    Spiel!
weinel
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BullsEyeRed,
Original erstellt von BullsEyeRed:
ja funktiniert. Ist auch eine Idee, dann braucht man nicht jedes Einzelteil erst im Neutralformat speichern, sondern kann hinterher die Baugruppe im Neutralformat speichern und wieder laden.
Gruß weinel
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Original erstellt von BWarneke:
Hallo!
Gruß, Bernd
Auch eine gute Idee!!! Danke!
Gruß weinel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Nö, du machst da nichts falsch, das ist leider einfach so. Beim Verschieben wird nicht wirklich das eingefügte Teil verschoben (wie etwa in einer Baugruppe), sondern nur der beim Einfügen entstandene Volumenkörper.
Das ist genauso, als würdest du einen z.B. per Austragung entstandenen Volumenkörper per "Verschieben/Kopieren"-Feature verschieben.
[Wink mit dem Zaunpfahl]
Aber das wäre doch vielleicht ein Thema für einen Verbesserungsvorschlag?
[/Wink mit dem Zaunpfahl]
ich bin zwar nicht sicher aber speicher das Teil mal als z.B. Step-Datei ab und öffne es dann mal neu...
Wenn schon, dann als Parasolid, denn das steckt hinter SolidWorks.
Ciao
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
brainseks
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steckt denn dahinter welche Anforderung? @weinel
