  Baugruppe erstellen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe erstellen (886 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich interessiert, wie ich in einer Baugruppe ein rundes Loch und ein Qudratische Loch genau mittig übereinander legen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eckert:
Hallo Klaus,
Du kannst zuerst mal das runde Loch erstellen, dann erstellst du die Skizze für das Quadrat, und erstellst selbiges, legst als Konstruktionslinie eine Diagonale in das Quadrat, und richtest die Mitte des Konstruktionslinie auf den Mittelpunkt des Quadrates aus.
Somit verschiebt sich das Quadrat mit, wenn du den Kreis verschiebst.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein ich möchte in einer Baugruppe zwei Teile übereinander legen. Ein Teil hat ein rundes Loch das andere Teil hat ein quadratisches Loch. Und diese zwei Löcher möchte  ich genau mittig übereinander bringen.
Klaus
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Da das Rundloch sowieso schon eine temporäre Achse mitbringt , wäre mein Vorschlag ein Skizzenpunkt mittig auf der Diagonalen des Quadrates deckungsgleich mit der temp. Achse zu verknüpfen.
m.f.G
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs z.B. bei Langlöchern so, das ich in der Mitte des Langlochs ein 0,05mm größeres Loch bohre. Das fällt kaum auf, aber ich kann auf die Sichelfläche, die entsteht, konzentrisch verknüpfen.
Gruß, Gerd
Oberli Mike
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Beim Teil mit dem runden Loch kannst du zwei Referenzebenen durch den Mittelpunkt des Kreises legen.
In der Baugruppe kannst du dann über die erweiterten Verknüpfungen diese beiden Referenzebenen Symmetrisch zu den Flächen des Quadrates ausrichten.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten ein Kreis über einem Quadrat mittig auszurichten.
BTW: mit dem Ausrichten über Achsen bin ich bei SWX etwas vorsichtig geworden. Eine Achse, auch eine Temporäre, hat in SWX grundsätzlich eine Orientierung. Diese hängt im Fall einer temporären Achse von der Orientierung der dazugehörigen Fläche ab. Ändert sich die Austragungsrichtung des Loches, ändert sich auch die Orientierung der temporären Achse.
Beim Vorschlag von G_Stackler ist es egal, da die Achse nur durch einen Punkt geht. Verwendet man eine temporäre Achse für Kreismuster, welche nicht über 360° verlaufen, kann man Überraschungen erleben. Wir hatten es schon, dass ein Teile nach einer Änderung in der Baugruppe um 180° verdreht eingebaut war, da sich die Orientierung einer Achse gedreht hat.
Mit Achsen, welche als Referenzgeometrie erzeugt werden hatten wir diesen Effekt noch nie.
Mike
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mein Vorschlag wäre, einen Konstruktionskreis im Vierkantteil einzuzeichnen und die Skizze zum Verknüpfen dann einzublenden.
Gruß Thorsten
