  STEP Import 2007 ReBUG!!!
Autor Thema:  STEP Import 2007 ReBUG!!! (632 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Solid Works 2007 hat von der 2006er anscheinend nix dazugelernt. STEP-Assembly Import funktioniert schon wieder nicht. Nichtmal eine Step-Assy die von SWX2006 ausgeschrieben wurde funktioniert beim Importieren
Hat jemand aehnliche Erfahrungen und kann diesen Re-Bug bestaetigen?
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Mrz. 2007 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert denn bei 2006 bei STEP import einer Baugruppe nicht? Habs grade probiert und kein Fehler entdecken können. Das 2007er hab ich noch nicht drauf.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo bei der 2006er wars ein Bug bis zum SP5.0 glaub ich. dann hats auch gut funktioniert. Bloed nur dass anscheinend der selbe bug jetzt in der 2007erSP3.0 wieder da ist.
Na gut, dann tu ich's...
