  Gewinde in Zeichnungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnungen (1394 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
In einer Zeichnung habe ich ein Gewinde, welches verdeckt ist.
Es muss also mit dünner strichlinie dargestellt werden. das kernloch wird als strichlinie dargestellt. der dreiviertelkreis jedoch als dünne vollinie.
a) warum?
b) wie kann ich es ändern?
Außerden versuche ich ein Mittelkreuz in das Gewinde zu bekommen - klappt nicht.
c) Wie mache ich das?
Nachtrag:
Die Situation hat sich geändert.
Nach einer halben Stunde Rumgeklicke ist nun der dreiviertelkreis gestrichelt, jedoch das Kernloch mit dünner vollinie.
Wobei die dünne Volllinie nur scheinbar eine dünne vollinie ist. Sie besteht aus 2 gestrichelten kreisen die übereinader liegen, und zwar so ungünstig, dass sich die Strichlinien überlagern und so eine vollinie bilden.
Das mittelkreuz ist nun plötzlich da.
Meine frage kehrt sich also um - wie bekomme ich das Kernloch gestrichelt?
Problem ist nun gelöst.
Mehrfach abspeichern - mehrfach ein und ausblenden. usw. löste das problem. Leider kenne ich die Ursache nicht.
Dieter
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 19. Mrz. 2007 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde in SolidWorks richtig dargestellt zu bekommen ist etwa so wie ein Lotto Sechser. Kommt aeusserst rar vor und passiert einem selten 2 mal. Einmal abspeichern und neu öffnen und schon sind all Deine passenden Einstellungen wieder futsch. - Korrekte Gewindedarstellung ist wahrscheinlich von Tageszeit und der Wetterlage abhaengig
Ich habs mittlerwiele schon aufgegeben die richtigen Einstellungen zu finden - kostet nur Nerven und Zeit.
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Mrz. 2007 editiert.]
