Thema: SWX 2007 SP3.0 Skizzenursprung fehlt (1355 mal gelesen)
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stelle fest dass bei mir nach der Installation von SP3.0 der Skizzenursprung (rot bei offener Skizze) nicht mehr angezeigt wird. Der Skizzenursprung ist ja unabhängig vom Einschalten des Ursprungs bei "Ansicht" und wird normal bei offener Skizze immmer angezeigt. Habt Ihr das gleiche Problem (also ein Bug in SP3.0) oder welche Ursache könnte das sonst noch haben? ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Hallo Richard, mach Dir mal ne Kopie von deinen Registryeinstellungen und lösch unter CurrentUSer/Software den Key SolidWorks. Wenn´s das war viel Spass beim Einstellen, wenn nicht gibt es ja noch die Kopie Ich bin eben dabei mir ne neue Maschine mit 2007 zu machen. Dann kann ich das auch mal probieren ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bandit12 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Bandit12 ja, genau das ist es. Danke für die Info. Steht leider nicht dabei bis wann der gefixt sein wird. Du hast die SPR-Nummer wohl von Deinem Reseller erhalten, oder? @ ad_man Hast Du den Ursprung im Ansichtsmenü ausgeschaltet? Wenn ja und die dann eine Skizze aufmachst dürfte der Ursprung auch nicht sichtbar sein. @ ublum wenn es ja ein Bug ist kann ich mir den Versuch mit der Registry sparen. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Hallo Richard, ja, ich habe im Einzelteil defaultmäßig den Ursprung immer angeschaltet. Wenn ich ihn ausschalte, habe ich das gleiche Phänomen wie du auch. "Sehen Sie, Sie sehen nichts...." Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe auch das selbe Problem mit dem Ursprung. |
Mayto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 14.05.2003 FSC Celsius R610 Intel Xeon 3.06 2GB SDRAM, Nvidia FX1400 128MB Windows XP SWX 2007 SP 3.0
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
