  Ansichtsname einblenden
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Ansichtsname einblenden (2260 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen alle zusammen!
Kleine Frage vielleicht hat einer von euch die Antwort!
Ich möchte das SWXSolidWorks mir zu den Ansichten den Namen der Ansicht gibt!
Wenn ich ne Vorderansicht habe das er Vorderansicht sagt!
Ist das möglich durch ne 'Formel' wie  $PRP:"SW-Folder Name(Folder Name ?
Hobi
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The Mc 7:
Ich versteh die Frage nicht. Soll ein Text auf einer Zeichnungsansicht den Namen der jeweiligen Ansicht wiedergeben?
Piet
The Mc 7
TZ
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Piet
genau das soll passieren!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir eine Zeichnungsvorlage mit vordefinierten leeren Ansichten machen und die Beschriftung der Ansichten als Text dort schon drin haben
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
The Mc 7
TZ
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
das ist nur blöd, weil dann müsste ich Theoretisch 6 Vorlagen pro DIN A größe machen!
Wir haben zur Zeit das Problm das wir auf ein Seite eine Ansicht machen! Da wollte dann der Kunde gerne beistehen haben welche Ansciht das ist!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
das geht so weit ich weiß nicht, es gibt keine "Variable" oder mir bekannten API Befehl, mit dem man die Standardausrichtung einer View abfragen kann. Sehr theoretisch könntest du über View.GetModelToViewTransform ja die Ausrichtung der View abfragen, gegen die "Standardausrichtungen" vergleichen und entsprechend per Makros einen Text reinsetzen ... alles zu viel Aufwand für zu wenig Vorteil.
Mach dir einfach 6 Blöcke mit dem Text fertig, hau sie in deine Vorlage rein und lösch alle Instanzen davon, damit du die schon im Blockmanager für's drag-drop parat hast und lass deine Anwender den richtigen Text in die Ansicht ziehen. Fertig
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
The Mc 7
TZ
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
also ich habe auch keine Lösung
Aber wir hatten das Thema auch mal bei einem Kunden....
Zuerst haben wir es mit Blöcken gemacht, so wie es der Meister beschrieben hat.
Aber letztendlich konnten wir den Kunden umstimmen und zwar mit mehreren schattierten 3D-Ansichten auf der Zeichnung...
Und die Moral von dieser Geschichte - der Kunde war begeistert und wollte es von allen Lieferanten so haben. Manchmal hat man einfach Glück
Gruß, Max
