| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: 3D sketch bemaßen! (1031 mal gelesen)
danchy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo zusammen ich habe das Problem das ich 3D sketch nutze um Schläuche zu erstellen. Habe dies mit einem Spline gemacht. Ich kann aber leider jetzt nicht auf automatische Bemaßung gehen. (Das Feld ist gegraut) Wie kann ich dieses 3D spline voll definieren, ohne alles so zu bemaßen. Oder wie macht ihr Schläuche! Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danchy
Hallo Daniel, wenn Du den 3D-Spline voll definiert haben willst, kannst Du die Spline Punkte fixieren. (auf Spline-Punkt klicken, dann im Property-Manager fixiert anwählen.) Das setzt die Position der Punkte ohne Bemaßung fest. Allerdings kannst Du dann den Spline noch über die Tangentensteuerung verändern. Die Skizze wird aber trotzdem als "voll definiert" angezeigt. Hoffentlich hilft Dir das?? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danchy
Hallo Daniel, Wenn du sehr oft mit Schläuchen zu tun hast, gibt es ein Modul Routing in SWX, ist im Paket Office Premium enthalten, gibt es aber auch separat. Die Bemassung wurde in den letzen Versionen stark verbessert, aber es bleibt ein 3D Gebilde, und ist entsprechend aufwendig für die Bemassung, oder du verwendest das Fixieren wie von Andreas beschrieben, kannst aber gleich den Spline anwählen und fixieren, damit wird alles auf einmal fixiert. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danchy
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danchy
