  Baugruppe öffnet zus. Teile (Warum ?) SWX2006
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe öffnet zus. Teile (Warum ?) SWX2006 (639 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit SWXSolidWorks 2006 schon lange. Folgendes Problem aber:
Ich habe eine Baugruppe - die öffne ich.
Diese hat Teile.
Keiner der Teile öffnet sich zuätzlich - BIS AUF:
Wenn hierbei in der Baugruppe ein Teil (mit Bearbeitungen) ist - der aus wiederum aus einem Teil besteht - dann wird dieser zusätzlich geöffnet.
Warum Das ?
Ein Bsp.:
Man hat einen Rohling - den fügt man in eine neue Zeichnung ein - wor noch zu. Bearbeitungen gemacht werden und speichert diesen als Teil ab. Diesen Teil (mit den Bearbeitungen) nimmt man in eine Baugruppe hinein.
Dann öffnet man wieder mal die Baugruppe - und nun zusätzlich zur geöffneten Baugruppe öffnen sich auch die "Rohlinge.."
Das Warum serstehe ich nicht - den Teile (Ohne unterrefernzierten Teil) tun das ja nicht...
Was ist Eure Meinung dazu ?
mfg PWE
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Extras - Optionen und da unter Externe Referenzen. Da gibts dann den Punkt: Referenzierte Dokumente laden. Da kannst du "Keine" einstellen.
Probier mal, ob dir das weiterhilft.
Gruß Michael
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort ist Basisteile und um diese korrekt darzustellen oder evtl nacharbeiten zu können muss das Basisteil geladen sein. Wie man das Verhalten aus oder einstellt, hat ja der Kollege vorher beschrieben.
PWE
Techn.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Leider hatte ich nur geändert eingestellt.
Das reicht aber nicht (obwohl ich (Danke für den Begriff "Basisteil") am Basisteil nichts geändert habe.
mfg PWE
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso SolidWorks ein Teil als geändert ansieht, ist mir teilweise schleierhaft. Ich öffne eine Baugruppe, und bekomme den Stern als Zeichen, dass die Baugruppe geändert ist. Denn speichere ich die Baugruppe, schliesse sie, und öffne sie wieder, und SolidWorks sieht die Baugruppe wieder als geändert an.
Das kann natürlich auch bei einem Basisteil sein, welches dann über die Einstellung in den Optionen geöffnet wird.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
