  Einzelteile aus Ausformung erstellen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Einzelteile aus Ausformung erstellen (3638 mal gelesen)
jensn
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von jensn an!   Senden Sie eine Private Message an jensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensn
SWX2010
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Ebenen. Auf beiden befindet sich ein Profil einer Flugzeugrippe. Per Ausformung erstelle ich nun einen Volumenkörper der Tragfläche.
Nun will ich alle 50mm eine Rippe aus dieser Ausformung erzeugen, d.h. aus diesen einem Bauteil n-Bauteile erzeugen.
Habe keine Idee, wie ich das machen kann....
Kann mir jemand eine Richtung aufzeigen?
Jens
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstehe, dann mach doch einfach die skizzen wo die rippe ist und schneide den rest weg.
falls ich es nicht falsch verstanden habe.
ein bild wär nicht schlecht wenn möglich.
MFG Andreas
[Diese Nachricht wurde von Cryptus am 16. Mai. 2007 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie wäre es mit einem linearen Muster? Bei den Optionen nicht Feature, sondern Körper anhaken, da die Rippen ja nicht verbunden sind.
Gruß HaPe
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
hier mein Senf dazu. Skizze erstellen um Zwischenraum zwischen Rippen zu entfernen, Skizze mustern mit 50mm und dann Schnitt durch alles. So erhälst du ein Mehrkörperteil. Danach im Feature Manager auf das erste Volumen rechtsklick und "in neues Teil einfügen...." wählen, so kannst du jede Rippe einzeln speichern. Oder für jede Rippe eine Konfiguration erstellen, und die anderen Volumina ausblenden. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit dem Abspalten-Feature kommt man zum Ziel. Entweder mit einer Skizze wie bei Markus oder mittels gemusterten Schnittebenen/flächen.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Profilgeschnitten.zip
Original erstellt von Zapfonator:
Frank...
Genau das scheint mir der einfachste Weg zu sein, siehe Beispiel.
ciao
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 14. Mrz. 2007 editiert.]
jensn
Software Entwickler
SWX2010
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten. Markus hat die ideale Lösung für mich. Vielen Dank!
Jens
