  Ansichtslayout europäisch/amerikanisch
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Ansichtslayout europäisch/amerikanisch (648 mal gelesen)
boingo
designer
Sehen Sie sich das Profil von boingo an!   Senden Sie eine Private Message an boingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boingo
Solidworks 2007 (billigste version ohne den ganzen netten speck)<P>nvidia quadro fx 3500,256mb bios vers 5.71.22.38.06<P>windows xp pro 2002 spc2<P>fujitsu siemens computer
intel core 2cpu 6400 @ 2.13 ghz
1.58 ghz 2.00 gb ram
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man beim 2007 update von solid works einstellen, dass die projezierten ansichten im europäischen layout angeordnet werden (seiten-ansicht von links auf rechter seite etc.)?
kann unter keinen optionen etwas finden. und ständiges umstellen der ansichten ist auf dauer sehr zäh...
danke
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemoptionen - Anzeige/Auswahl - Dritter Winkel
Walter
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nana, der erste Winkel ist das bei uns gebräuchliche!
Speicher es in Deine Vorlagenzeichnung, es ist darin in den Eigenschaften des Blattes zu finden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
boingo
designer
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hab es gleich heute früh probiert und es funktioniert WUNDERBAR.
grüße an die profis!
