  SW 2007 Service Pack 3.0 - Vista
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SW 2007 Service Pack 3.0 - Vista (1693 mal gelesen)
Csaba-NF
Sehen Sie sich das Profil von Csaba-NF an!   Senden Sie eine Private Message an Csaba-NF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Csaba-NF
SolidWorks 2007<P>Dell Precision M90
Quadro FX 2500M
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso lässt sich das Servicepack 3.0 nicht unter Vista installieren?
Fehlermeldung : "Die für die Installation ausgewählte MSI-Datei entspricht nicht dem aktuellen Betriebssystem. Sie müssen die für Ihr Betriebssystem passende Installation auswählen."
Die vorigen Servicepacks (bis 2.2) haben keine Probleme gemacht.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csaba-NF 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
hast Du evtl. beim Download versehentlich das falsche OS ausgewählt?
Wenn SolidWorks die MSI-Datei nicht zerschossen hat, dann ist das die einzige Erklärung, die mir in den Sinn kommt (oder dein Vista gibt sich als Linux aus  )
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
Csaba-NF
Quadro FX 2500M
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es über den Installationsmanager installiert. Der sollte doch die richtige Version runterladen.
Beim manuellen Download gibt es die Möglichkeit Vista nicht.
[Diese Nachricht wurde von Csaba-NF am 13. Mrz. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csaba-NF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das SP3 für Vista schon auf dem Markt?
Das einzige was ich auf der HP von SolidWorks finde ist das SolidWorks 2007 Pre-Release Vista.
Beim SolidWorks 2007 SP3.0 steht nichts von Vista.
Da beim Visat noch was von Pre-Release steht glaub ich nicht, dass man es produktiv einsetzen sollte.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Csaba-NF
Quadro FX 2500M
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist auch die XP-Version die unter Vista bei mir läuft.
Deshalb ja meine Frage wieso gerade das SP 3.0 nicht zum installieren geht, die vorigen aber schon.
serpenti
Sehen Sie sich das Profil von serpenti an!   Senden Sie eine Private Message an serpenti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serpenti
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csaba-NF 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte genau auch diese Fehlermeldung. Habe dann den Pre-Relase für Vista draufgeschmissen und war echt überrascht. Diese Version läuft viel schlechter als die XP-Variante SP2.2. Also wieder alles deinstaliert und und wieder SP2.2 installiert. Und dabei bleibts auch bis der offizielle Release für Vista rauskommt.
Noch eine Frage meinerseits. Gibts bei Euch auch so komische Grafikeffekte? Habe eine Nvidia FX550.
Gruss Serpenti
Csaba-NF
Quadro FX 2500M
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Graka hab ich keine Probleme. Ist zwar etwas langsamer durch
das Software OpenGL, aber stört kaum. Leider hab ich noch keine Antwort wieso das SP 3.0 sich nicht installieren lässt.
Martin Weiser
Sehen Sie sich das Profil von Martin Weiser an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csaba-NF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
SP3.0 ist die Pre-Release-Version von SWXSolidWorks für Vista und somit noch nicht offiziell freigegeben wie sich aus den Versionshinweisen zu SolidWorks 2007 SP3.0 erkennen lässt:
"Windows Vista™ Implementierung
Service Pack 3.0 ist die Pre-Release-Version von SolidWorks 2007 32-Bit auf den Betriebssystemversionen Microsoft Vista Business und Ultimate. Die 64-Bit-Version von Vista wird derzeit nicht unterstützt."
Wenn´s denn schon auf Vista sein muss und mit SP2.2 lief, dann wirst Du wohl neu installieren müssen...
Martin
PS Wenn Du vielleicht aufschluss- und hilfreichere Antworten von kompetenteren Usern auf Deine Fragen haben möchtest, solltest Du Dich an die Regeln in diesem Forum halten. Wie im richtigen Leben weiß man auch hier gerne, mit wem man es zu tun hat    ein ausgefülltes Profil, vielleicht mal ein "Hallo" oder wenigstens ein Name wären da durchaus hilfreich...
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.
(George Bernard Shaw)
Csaba-NF
Quadro FX 2500M
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin !
Das heißt ich muß noch weiter auf die wirkliche Vista-Version warten.
Csaba
isl
Sehen Sie sich das Profil von isl an!   Senden Sie eine Private Message an isl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isl
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csaba-NF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha musss auch noch meinen Senf dazugeben
Ich habe einen Flugsimulator für meinen Hubi auf Vista installieren wollen... das hat aber nicht gefunzt!
Da hab ich in einem anderen Forum gelesen dass ich das Programm auf einem XP Rechner installieren muss und dann den Ordner einfach auf dem Vista Rechner drüberkopieren soll.... Dann hat man nähmlich die fehlenden Dateien auf dem Rechner!
Hat wuderbar geklappt!
Vielleicht funzt es ja auch mit diesem SP3
Probieren über studieren *gg*
Hast du hunger musst du essen...
