  Abwicklung nicht aktualisiert
Autor Thema:  Abwicklung nicht aktualisiert (1973 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein (nicht selbst erstelltes) Modell geändert und jetzt das Problem, daß die Abwicklung in der Zeichnung nicht aktualisiert wird. Die Zeichnung enthält das gekantete Blech und eben die Abwicklung- ersteres ist korrekt angepasst, nur letztere nicht. Neuaufbau und "deunterdrücken" hab ich versucht. Gibt´s da einen Trick, der mir das Neuzeichnen der Ansicht spart? Wär ja doll
LG,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Modell und die Zeichnung mit Steuerung & Q (Glaube STRG ist die Abkürzung) neu durchrechnen lassen?
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung wird in den Ansichten jeweils eine gebogene und eine abgewickelte Konfiguration zeigen. Kontrolliere mal, ob für die nicht aktualisierte Konfiguration möglicherweise Deine Änderung nicht gilt oder unterdrückt ist...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 13. Mrz. 2007 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh in der Zeichnung mal auf Referenzen suchen um wirklich sicher zu sein das es ein und daselbe modell ist...
ist mir auch schon passiert..
Chris
geht nicht gibt's nicht
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden die Abwicklungen (wegen einiger Zusatzfeatures) mit einem Zusatzmodul erzeugt, diese sind dann auch nicht assoziativ. Vielleicht wurde die Zeichnung von Dir ja auch mit sowas gemacht.
Gruß Wismail
helical sweep
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise (hatte die letzten Tage keine Zeit zu antworten...).
Ursache des ganzen Problems war, daß die Abwicklung mit einer anderen Konfiguration verknüft war, die Änderungen aber in einer anderen erfolgten und darum nicht in der Zeichnung erschienen sind.
Insofern: keine Treffer, aber dennoch Danke
Und ein schönes Wochende!
Kerstin
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso, hast Du eigentlich gelesen, was ich schrieb?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Jep, denke ich auch, die Richtung wurde zu 100% getroffen.
helical sweep
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh, sorry! Lese eigentlich immer sehr genau, aber hier hab ich mich wohl irgendwie in den Antworten verheddert
Grüße,
Kerstin
