   Erste Skizze ausrichten
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erste Skizze ausrichten (2895 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
hätte bitte eine anfänger frage an euch.
wie richte ich am einfachsten die erste skizze (rechteck) am ursprung(ebenen)mittig aus?
wie es geht ist mir schon klar ich möchte nur wissen wie ihr das handhabt.
dazu noch eine frage, wie kann ich ein maß in der skizze einfach (ohne viele klicks)auf ein anderes referenzieren und /2 dividieren?
danke im voraus
lg Mex
"Der Zweite ist immer der erste Verlierer"
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Teil 1
Erstelle eine Hilfslinie diagonal im Rechteck, und richte den Mittelpunkt dieser Linie auf den Ursprung aus.
Zum Teil 2
Geht soviel ich weiss nur über Gleichungen, oder über Konfigurationen mit einer Exceltabelle.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
Hallo Mex,
Bei Rechtecken ziehe ich immer eine Diagonale (Hilfsgeometrie) und verknüpe deren Mittelpunkt mit dem Ursprung. Bei Wellen etc. ist es die Rotationsachse die ich einfach auf den Usprung lege.
Das Maß brauchst dzu evtl. gar nicht zu verknüpfen. Ziehe einfach zwei Hilfslinien die deine Maß abbilden und setzte die auf gleich, oder nutze den Mittelpunkt einer Strecke. Dann hast du automatisch die Mitte, egal was dein Maß ist.
Michael
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
bist Du hier richtig?
In deinem Profil steht Inventor 7!
In SW würde ich dir eine diagonale Hilfslinie empfehlen, die du dann mit dem Ursprung mittig verknüpfst.
Eine Abhängigkeit von b = ½ a kannst du über eine Gleichung erzeugen.
Findest du unter Extras -> Gleichungen.
Jan
Oberli Mike
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Ich denke ja, denn bei Inventor würde man die Beziehung ganz einfach erstellen. Gewünschtes Mass zu Editieren anwählen, auf das andere Mass klicken, und "/2" eingeben, Ende.
Da muss man nicht leidig über die Gleichungen gehen. SWX könnte da mal etwas nachrüsten.
Kirk
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kirk an!   Senden Sie eine Private Message an Kirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirk
SWX 2006 SP 5.1
WIN XP SP2
Pentium 4 3,0 GHZ
3 GB RAM
WildCat Realizm 100
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mex,
Bei Rechtecken klicke ich mit RMT die Vertikale an und wähle Mittelpunkt aus, halte die STRG-Taste gedrückt und wähle dann den Ursprung aus. Den beiden füge ich dann eine horizontal Beziehung zu.
Das Gleiche mache ich mit der Horizontalen nur ist hier die Beziehung mit deren Mittelpunkt natürlich vertikal.
"Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!"
MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten!
@Jan
ja bin hier richtig, durfte auf SW wechseln,
und kann mein profil nicht ändern
@Oberli Mike
ganz richtig!
Ralf Tide
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mex,
das mit der Diagonalen hab' ich früher auch fast immer verwendet.
Heute mach ich lieber zwei Konstruktionslinien (Mittellinien).
  • Rechteck zeichnen.
  • RMT Mittellinie aus dem Kontextmenü wählen.
  • Mittellinie am Ursprung starten (mit gedrückter LMT ziehen!) bis (meist obere  ) Linie vom Rechteck. Kurz warten bis der Mittelpunkt angezeigt wird, hinfahren und Beziehung automatisch hinzufügen lassen (mit loslassen der LMT.
  • Im PropertyManager werden die (Mittel-)Linieneigenschaften angezeigt, Vertikal anklicken.
  • ähnlich in horizontaler Richtung.
Das hat IMHO den Vorteil, das ich auch zur Mittellinie bemassen kann (ich bemasse ungern von Punkt zu Punkt  ).
Verknüpfen von Maßen geht, wie die Kollegen vorher schon beschrieben, am einfachsten über den Modifizieren-Dialog (doppelklick auf ein Maß . Rechts vom angezeigten Maß siehst Du ein Dropdown-Pfeil...
Manchmal (wenn es sich anbietet) verwende ich auch zwei Hilfslinien, füge die Beziehung Gleicher Radius/Länge hinzu.
HTH & bis demnäx,
Ralf
MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ralf Tide
ja danke, deine lösung finde ich auch besser
lg Mex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MechMex,
zur SolidWorks Frage hast du ja schon Antworten bekommen, daher noch zu der anderen ein Tipp:
Original erstellt von MechMex:
ja bin hier richtig, durfte auf SW wechseln, und kann mein profil nicht ändern
Schau mal auf die Hilfeseite zu CAD.de, da ist zum einen die Systeminfo beschrieben (auch, dass diese brettabhängig ist) und eine Anleitung, wie die Systeminfo geändert werden kann.
Oder mal in einem alten CAD.de Newsletter nachschlagen, da hatten wir das auch beschrieben
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
