| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Verschieben von Bauteilen (370 mal gelesen)
schengel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit 5 Stunden arbeite ich mich jetzt in SOLID-WORKS 2006 ein. Leider habe ich ein Problem mit dem Verschieben von Bauteilen. Beispielsweise habe ich ein Langloch aus der Bibliothek in meine 3D Zeichnung importiert, alle Bemaßungen gelöscht und das Langloch nach eigenen Vorgaben verändert. Leider kann ich es aber nicht mehr verschieben um einen bestimmten Vektor, sondern nur um delta x und delta y. Jedoch ist dies bezogen auf meinen Langlochnullpunkt und nicht auf meinen Werkstücknullpunkt. Wie kann ich also ein Bauteil bezogen auf meinen Verkstücknullpunkt verschieben? Für eure Hilfe vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcamman Mitglied ja
Beiträge: 16 Registriert: 30.11.2006 1. Intel Duo-Core 2,13GHz; Asus 975X Board P5W64Prof.; 4GB RAM, 250 GB Samsung; NVIDIA FX1500; XP Prof. SP2; 2x Benq 19" TFT; Space-Traveler, MX-518; SW 2007 SP3.1; SolidCAM R11 2. Dell Precision M90, Intel-DuoCore 2,33 GHz, 2GB RAM, FX3500,160GB HDD 7200U/min., XP-Prof.; SP2, s.o.
erstellt am: 10. Mrz. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schengel
Hallo, die Frage ist nicht ganz einfach zu verstehen, Grundsätzlich gibt es im Bauteil und in der Baugruppe Möglichkeiten die Teile zu verschieben. Manche Funktion ist unter Anpassen der möglichen Befehle erst nach hinzufügen erkennbar. Das Langloch hätte ich auf einer 2D-Skizze kurz rein gezeichnet und ausgetragen, warum muß es in einer 3D-Skizze eingefügt werden, das macht es falls notwendig sicher nicht leicht, Datei hochstellen dann kann man mal rein gucken! Gruß [Diese Nachricht wurde von cadcamman am 02. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 10. Mrz. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schengel
Hallo schengel, und willkommen auf dem SWX - Brett bei CAD.de Was willst du genau machen? Du hast ein Modell erstellt, und da ein Langloch eingefügt. Willst du nun das Langloch im Bauteil verschieben, oder hast du das Bauteil in einer Baugruppe eingebaut und willst es nun da verschieben? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schengel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2007 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein und Modell erstellt und will nun das Langloch in meinem Bauteil verschieben, ich kann aber leider nur mit dem Befehl "Element verschieben" das Langloch von einem Startpunkt beliebig verschieben oder mit delta x und delta y , jedoch weiß ich ja nicht die Position ohne zu messen, wo mein Langloch im Moment ist Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 11. Mrz. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schengel
Hallo Schengel, wenn ich dich richtig verstehe: Bemaße doch die Position des Langloches und ggf. auch das LL selbst. Durch Editieren der Bemaßungen bekommst du das LL an jede beliebige Stelle. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schengel
Hallo Schengel, Wie Walter schon geschrieben hat, Skizze bemassen. - Im Featuremanager mit der rechen Maustaste auf das Feature - Skizze Bearbeiten anwählen - Masse oder Beziehungen hinzufügen (Masse auf gewünschte Grösse ändern - Skizze verlassen Nun kannst du mit einem Doppelklick im Featuremanager auf das Feature oder die Skizze, oder mit einem Doppelklick im Modell auf die entsprechende Fläche die Masse erscheinen lassen und ändern. Gruss Mike ------------------
