 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Text in den Ansichtsetiketten (1045 mal gelesen)
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid Gemeinde, weiß jemand wie ich den Text in den Ansichtsetiketten dauerhaft ändern kann? Wir müssen die Zeichnungen in englisch abgeben und ändern den Text im Moment manuell. Gibt es eine Möglichkeit das dauerhaft zu ändern? Vielen Dank im voarraus für Eure Hilfe Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
Hallo Jens, wenn Du SWX ganz auf englisch umstellst? Dann werden auch die ganzen Featurebezeichnungen in Englisch ausgegeben. Oder werden wirklich nur die ZG benötigt und Ihr wollt den Rest in deutsch haben? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das Programm scheint interessant zu sein, allerdings erstellen wir die Zeichnung schon in Englisch. Uns nervt es nur, daß beim Schnitt immer "Schnittdarstellung" in Section und "Maßstab" in Scale umgeschrieben werden muß. Viele Grüße Jens wünsche Euch ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
wenn du bei der Zeichnungserstellung mit englischen Menüs arbeitest, wird bei der Schnittbeschriftung u.s.w. Section u.s.w. hingeschrieben. Wenn das keine Alternative ist, bleibt noch ein Suchen-und-Ersetzen-Makro. Da es sich ja wohl um eine relativ eng begrenze Anzahl von definierten Begriffen ist, sollte das keine große Sache sein. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
Zitat: Original erstellt von u.clemens: ... bleibt noch ein Suchen-und-Ersetzen-Makro...
In der API-Hilfe gibt es sogar ein Beispiel. (Change Note Text Example (VB)) Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem erstellen der Zeichnung in englisch ist falsch verstanden worden. Ich meinte, daß wir die Texte und Anmerkungen in englisch schreiben. Unser Solid ist auf deutsch eingestellt. Ich werde mal schauen ob was ich in der Hilfe finde. Vielen Dank an Euch für die Antworten. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
