  sketch auf sketch positionieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  sketch auf sketch positionieren (751 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob der Betreff mein Problem richtig beschreibt.
Ich habe einen Sketch mit einem Layout in einem Part I und es gibt ein anderes (neueres) Layout in einem Part II.
Beide Einzelteile (Part I + II) lege ich nun in einer Baugruppe übereinander. Jetzt positioniere ich einen Kreis aus Layout I durch Ziehen auf den entsprechenenden Kreis aus Layout II.
Der Punkt wird zwar gefangen und der Kreis positioniert aber wenn ich reinzoome bzw. messe, bekomme ich ganz kleine Abweichungen.
Hat schon jemand anders diesen Effekt gehabt bzw. wie kann ich das Layout I an das Layout II angleichen?
Peter
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Ich bin mir nicht ganz so sicher ob dir das weiter hilft.
Aber wir haben früher schon mal in der Baugruppe die zwei Skizzen
in den betreffenden zwei unterschiedlichen Teilen eingeblendet
und dann kann man die Linien ganz normal mit deckungsgleich,
konzentrisch oder wie auch immer verknüpfen ...
Hast Du das auch so gemacht oder hast Du das über das automatische
Fangen probiert ?
Roland
The mechanic looked under my car's hood
He shook his head and said: "That ain't good ..."
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R. Frank:
Hallo Peter.
Fangen probiert ?
Roland
Hallo Roland.
Ich habe das automatische Fangen genommen. Sprich Kreis selektiren und Ziehen. Wenn ich dann auf dem Kreismittelpunkt des anderen sketches war "Loslassen".
Peter
