  Frontplatte mit Schriften
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frontplatte mit Schriften (1752 mal gelesen)
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frontplatte mit ca. 50 Beschriftungen. Die Schrift linear austragen (Gravur) dauert ca. 4min!
Ich habe einen Pentium mit 1,8GHz und 1,5GB RAM. Die CPU ist in der Zeit zu 100% ausgelastet, Speicher ist noch 30% frei.
Ist diese Bearbeitungszeit normal oder kann ich da irgendwas beschleunigen?
Gruß Uwe
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt natürlich darauf an wie lange dein Text ist. Aber allgemein kann man sagen, dass sowas den Rechner schon stark belastet.
Ich muß auch ab und zu Warnhinweistafeln und -aufkleber machen. Irgendwan gewöhnt man sich daran.
Christian
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir haben wesentlich weniger Beschriftungen in den Teilen - aber merken auch die Aufbauzeit.
Ich habs gerade mal durchgespielt und auf einem Klotz einen anderen Klotz ausgetragen und auch eine Beschriftung. Laut SW Featurestatistik Aufbauzeit des Klotzes 0.00, Aufbauzeit der Beschriftung 0,69 Sekunden. Na ja, und das mal 50...
Gruß Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn du deine Wertezeiten rechnest, und nicht nur 1x / Woche am SWXSolidWorks sitzt, solltest du den 1,8GHz Rechner gegen ein modernes Gerät tauschen. Oder ist deine Arbeitszeit nichts wert? Bei mir fliegt am Jahresende der 3,2GHz Rechner (3 1/2 Jahre alt) raus.
Michael
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
sooo alt ist mein Rechner noch gar nicht. Und 1.8GHz-Prozessoren werden immer noch angeboten. Mein Arbeitgeber kann es sich nicht leisten, alle 2Jahre neue Rechner für 1000 Leute anzuschaffen.
Und da ich nicht nur CAD mache, bekomme ich die Sonderwünsche auch nicht so leicht durch.
Wünschen würde ich mir ja auch immer das Neueste
Ich habe jetzt das Schnitt-Feature wieder rausgenommen (nur zur Dokumentation rein) und damit kann ich erst mal leben.
Gruß Uwe
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du dir das leben so schwer? Wir haben auch jede Menge Frontplatten zu beschriften. Nur sparen wir uns die Performance und tragen die Skizzen nicht aus. Die werden nur als Beschriftung ausgewiesen und die Skizze erscheint als Beschriftung auch auf der Zeichnung.
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit der Skizze habe ich auch schon probiert, nur sieht man da die Hilfslinien, wo der Text dran hängt und den Text als Umriss. Und das ist beides nicht so schön.
Gruß Uwe
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es denn keine Lösung Deine Hilfslinien in einer Skizze zu definieren und den Text dann in einer eigenen Skizze zu definieren?
gruß,
paul
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timmle:
Sind Abziehbilder keine Lösung für Euch?
Ich erstelle z.B. Frontplatten in Originalgröße in Photoshop und lege sie als Abziehbild auf das Teil.
Gruß Lennart
Visitech
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 09. Mrz. 2007 editiert.]
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, habe ich auch schon überlegt, ist aber etwas umständlich, wenn man beim Verschieben und Anpassen immer zwischen 2 Skizzen umschalten muss.
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lennart,
hört sich gut an, da man dann bei der Gestaltung noch mehr Möglichkeiten hat. Ich habe sie allerdings noch nicht benutzt. Muß mal in der Hilfe nachschauen...
danke!
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh Mist,  die Etiketten sind nur vorhanden, wenn PhotoWorks installiert ist ...und das habe ich leider nicht
Gruß Uwe
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
der Umgang mit Abziehbildern ist gegenüber "früher" jetzt (ab 2005) richtig einfach.
Sofern es nur um Ilustration geht eine echte Alternative.
Meine "Bilder" werden zwar meistens gerendert, aber auch im Modellview sieht das schon richtig gut aus (siehe Bsp.) und, Du kannst auch Logos, Grafiken etc. einbinden.
Gruß Lennart
Visitech
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Pech
Nix mit Alternative...
Edit: Kriegst Deine Us zurück
Visitech
