  Ausbruch Linien
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Ausbruch Linien (748 mal gelesen)
Kallechen
Sehen Sie sich das Profil von Kallechen an!   Senden Sie eine Private Message an Kallechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kallechen
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich zu diesem Thema schon einmal einen alten Beitrag finden konnte, konnte mein Problem damit nicht gelöst werden. Vielleicht weiß jemand was dazu:
Ich erzeuge einen Ausbruch indem ich einen Spline zeichne. Diesen Spline wird nun (nicht normgerecht) dick gezeichnet. Ich kann jede einzelne Linie von Hand dünn editieren, das ist aber bei einer großen Baugruppe eine Menge Arbeit. Und über die Dokumenteneigenschaften finde ich den Linientyp nicht, damit ich alle "Ausbruch-Splines" auf für eine Zeichnung dünn editieren kann.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten, oder bin ich gezwungen jede einzelne Linie jedes mal von Hand zu ändern?
Vielen Dank schon mal.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm wenn ich die Linienstärke einstelle und dann einen Ausbruch (spline) Zeichnen möchte dann hab ich eine Dicke Linie.
Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kallechen,
Hab mal kurz in den Optionen gespielt.
So wie ich das sehe, verwendet SWX für die Darstellung der "Kante des Ausbruchs" die Definition einer "sichbaren Kante".
Ändere ich diese Definition werden alle Kanten dünn, was sicher auch nicht das Ziel ist.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Kallechen
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir es fast gedacht, dass das Problem ist, dass die Linien der sichtbaren Kanten zugeordnet sind.
Bleibt mir also nur der Weg über das einzelne Linien ändern.
Trotzdem Danke.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es so belassen wie es ist
Jan
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
so haben wir das auch gemacht.
Nachdem aber ein Kunde mit unseren DXF-Daten alle Ausbrüche in sein Blech gelasert hat, und er uns den Schaden ´nanteeren wollte (Wir hatten ja nicht normgerecht gezeichnet!) machen wir alle Ausbruchkanten von Hand dünn.
Ich habe die Sache ...zig mal an meinen Support gemeldet. Aber wie wir alle sehen: Es hat nichts genützt.
Das gleiche trifft für die Voll-Linien zu, die bei einen Stufenschnitt entstehen, oder wenn der Schnitt nicht vollständig durch das Modell geht.
Viele Grüße!
Oberli Mike
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
So was ist ärgerlich. --> CAD - Richtlinie!
Bei einem Blechteil, welches gelasert (Wasserstrahlscheiden etc.) wird,
muss die Abwicklung im Blattmassstab erstellt werden. In dieser Ansicht
gibt es das eine oder andere Kontrollmass und sonst nichts.
Man kann die Abwicklung auch immer auf einem separaten Blatt erstellen.
Hatte im Jahre 1999 was änliches auf Ideas. Die Zeichnung im Massstab
1:2 erzeugt. Das Angebot vom Lieferanten war super, und wir haben
bestellt. Die Bleche waren dann nur etwas zu klein, ja, im Massstab
1:2
Mike
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir sind hier ein Konstruktionsbüro als Dienstleister und wissen und erfahren auch nicht immer, was unsere Kunden mit den Zeichnungen und Daten anstellen. Erst wenn´s in die Hose gegangen ist, wird ein Schuldiger und natürlich einer, der die Sch... bezahlt gesucht: Und das ist zu allererst immer der Konstrukteur.
Na ja, das kennt Ihr ja alle.
Viele Grüße!
Oberli Mike
erstellt am: 08. Mrz. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Kleiner Tip in diese Richtung. Lass dir vom Kunden die Templates bereitstellen, und arbeite nur mit diesen. Damit sind viele "Probleme" in diese Richtung erschlagen.
Mike
