  Meldung nach Beenden von SWX2006
Autor Thema:  Meldung nach Beenden von SWX2006 (790 mal gelesen)
arndvanuden
Teamleiter Systementwicklung
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100
SWX2007 unter XP
ME10 unter XP und HPUX11.11
mit HP Storage "EVA"
3TB Plattengroesse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Meldung (siehe Anlage)
zu unterdrücken damit diese nicht jedesmal kommt wenn
SWX2006 Beendet bzw. auch mal unsachgemäß durch einen Absturz
geschlossen wird.
avu
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim "normalen" Beenden von SolidWorks kommt diese Meldung aber nicht.
Hast Du vielleicht eine Zusatzanwendung aktiv, die ein Problem hat? Bei Abstürzen laß es ruhig an, damit SolidWorks überhaupt erfahren kann, wobei die Software eben auch abstürzt und nach der Ursache gesucht werden kann...
Keine Angst, Du wirst nicht ausspioniert!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
arndvanuden
SWX2007 unter XP
3TB Plattengroesse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon verschiedene Zusatzprogramme am laufen.
Ich denke das es vom PDM PRO.FILE her kommt.
Der Rechner um den es geht, arbeitet bei mir als NDF Server.
Diesen Rechner möchte ich allerding Nachts rebooten.
Dieser NDF von PROCAD startet SWXSolidWorks automatisch und erzeugt ein PDF
und legt dies dann in der Datenbank ab.
Vor den runterfahren des Rechners steht dann das SolidWorks noch geöffnet da.
Wenn ich dann diese noch offene Sitzung von SWXSolidWorks beende, kommt die besagte Meldung wie im Bild zu sehen ist.
Es war kein Part oder gar eine Zeichnung offen.
Es simmt, das wenn ich SolidWorks anstarte und über DATEI BEENDEN wieder schliese, dann kommt diese Meldung nicht.
Werde doch mal über PROCAD an die Sache rangehen...
AVU
