 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Zeichnung updaten (2248 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe SWX Gemeinde, folgendes : Ich habe eine Zeichnung/drawing mit Namen cadmanu.slddrw, welche ein Teil/part darstellt mit Namen cadmanu.sldprt, welches in einer Oberbaugruppe verbaut ist. Nun stellt sich heraus, daß man lieber statt Bohrungen d=3,4 PEM Einpreßbefestiger FH-M3-10 verwenden möchte, da es die Montage erleichert. Dies hat zur Folge, daß cadmanu.slddrw die Maße von cadmanu.sldprt nach cadmanu.sldasm nicht übernimmt, was schade ist ... bedeutet man muß die Baugruppe in eine neue Zeichnung einfügen und alles neu vermaßen, es sei denn jemand kennt einen wichtigen Trick ------------------ Gruß cad manu von ole [Diese Nachricht wurde von cad manu am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo manu, die Dokumentart des referenzierten Dokumentes einer Zeichnung (Teil in Baugruppe bzw. umgekehrt) zu wechseln ist meiner Kenntnis nach nicht möglich - schon gar nicht ohne Verlust der Beschriftungsbemaßung. Du könnest aber: - eine zusätzliche Baugruppenansicht (Teil mit PEM) auf Deine vorhandene (Teile-)Zeichnung einfügen.
- wenn der PEM Befestiger nicht in der Stückliste auftauchen muss, als Teil in Dein vorhandenes Teil einfügen (Menü Einfügen->Teil)
- noch mehr geschummelt:
- Einfügen einer Baugruppen-Modellansicht in die vorhandene ET-Zeichnung, - ausblenden der (schon bemaßten) Komponente in der BG-Ansicht - Ausrichten der BG-Ansicht zur ET-Ansicht horizontal und vertikal auf den Ursprung (wenn der ET und BG Ursprung überein stimmen )
HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Manu! Diese Gegebenheit, wie es Ralf ausdrückt, müssen wir leider auch akzeptieren. Wir wünschten uns auch diese Flexibilität in der Zeichnung. Manche aufwendige 2D-Ableitung einer Blechhaube konnte wegen einer Umkonstruktion (und damit kamen beispielsweise Schweißmuttern in die nun Baugruppe) nicht wiedergenutzt werden. Wir hatten damals lange überlegt (auch Ralfs Ideen waren darunter), wie wir das lösen. Aber einen Mischmasch aus Ansichten von Teil und BG auf einer 2D-Ableitung wollten wir konsequent nicht. Nun verfahren wir so, daß die alle Details zeigende Teil-Ableitung zum Vorfertigen des Blechteils genügen muß und die 2D-Ableitung der Baugruppe ist fast vermaßungsfrei und dient nur als Füge-Anleitung für die teile der StüLi. Damit muß nur sichergestellt werden, daß dem Fetiger und der Kontrolle alle Einzelteilzeichnungen mit der BG-Zeichnung zur Verfügung stehen. Wir fahren gut damit. Grüßle ausm Remstal, H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Euch beiden. Danke für die fluxen Antworten. Ich habe auch schon überlegt grundsätzlich nur mit BG`s zu arbeiten. Bedeutet Teil nach Fertigstellung gleich in eine BG einzufügen und die BG dann in der Zeichnung vermaßen. Wenn dann ein PEM dazu kommt ist es kein Problem. Dann bleiben auch alle Maße erhalten und müssen nicht neu angelegt werden. Schließlich akzeptiert SWX ein Teil in der BG. Das könnte doch auch ein Gedankenansatz sein, oder ? Wenn man genauer darübernachdenkt ist es eigentlich schade, daß SWX es nicht "von alleine optimal kann" ... könnte es doch wohl, wenn man es vielleicht vorschlagen würde und man sich dieser Problematik annimmt.
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo manu, wenn deine Arbeitsvorbereitung, bzw. deine Fertiger damit kein Problem haben, warum nicht. Bei uns ist eine Baugruppe so definiert: - Nimm ein oder mehrere Dinge aus dem Lager (Ausbuchen)
- modifiziere sie (-> Arbeitsanweisung z.B. Montagezeichnung)
- Leg sie wieder ins Lager (Einbuchen)
und eine Baugruppe hat eine andere Artikelnummer als ein Einzelteil. D.h. ich sehe schon an der Nummer um was es sich handelt. Wenn jetzt eine Baugruppe nur aus einem Teil besteht, das auch nicht modifiziert wird, hustet meine AV, aber das muss bei Euch nicht so sein. Man kann so ein Struktur-Prozedere auch bis zum Erbrechen definieren und je größer der Betrieb, desto mehr wird darauf geachtet. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Günter, also grundsaätzlich nicht, denn denen in der AV ist es egal ob es eine *.sldprt oder *.sldasm ist, meist wird eh nur die pdf-Datei der *.slddrw benutzt. Bedeutet, daß ich über einen Betrieb schreibe, welcher so ca. 250 Mitarbeiter hat, wo es in dem Sinne kein alles umfassendes System gibt, miteinander verknüpfte Datenbanken ein "rotes Tuch" sind, es keine "Einkaufslisten" der Standardartikel gibt und man froh ist, wenn der eigene Bereich der Konstruktion und Fertigungszeichung so im TZ-Sinne vernünftig verläuft. Also mit Z-Nr.-Liste und Zuordnung zu Artikel-Nr., sprich Ablage der Originaldateien mit Ausgabe der Fertigungszeichnungen bis hin zu den dxf Dateien, welche für die einzelnen Fertigungsmaschinen angepaßt werden. Sind sehr viel im Gehäusebau tätig, was bedeutet "pfiffige" Lösungen für leichte Gehäuse zu schaffen. - Also ein und auschecken gibt es bei uns in diesem Sinne nicht. Natürlcih werden die Daten vom entsprechenden Speicherort entfernt, aber mit einer Nachricht, daß diese von soundso bearbeitet werden. Ehemalige Revisionen bis hin zur letzten werden gespeichert und können jederzeit ohne großen Aufwand reaktiviert werden. - Tja und was so andere Vorgaben entspricht möcht ich mich lieber bedeckt halten ... - Also ich merke schon es bringt uns nicht wirklich weiter diese anregende Diskussion ... ... wenn ich irgendwie fühle, daß es für die SWX`Softler kein Problem darstellen sollte diese Unterschiede zu erkennen, sprich nur sich auf die Sachen beschränken sollte, welche hinzugekommen sind, also Bohrungsfeature in dem Teil plus zusätzliche PEM`s , es absolut nicht nötig ist, daß die Zeichnung damit völlig überfordert ist, alles ausgraut und man alle Maße neu anlegen muß, obwohl nur die Löcher mit PEM dazugekommen sind ... Damit mein ich es gibt eine *.sldprt, welche geändert wird durch Hinzufügen der PEM`s und daraus eine *.sldasm wird und es vorher eine *.slddrw gab es SWX nicht "packt". Nun ist nicht bös gemeint, aber wenn so einige dieses Problem kennen und Zeit einsparen wollen, warum sollt man es SWX nicht mitteilen ??? Erstmal ... ------------------ Gruß cad manu von ole [Diese Nachricht wurde von cad manu am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, so ein ähnliches Problem habe ich folgendermaßen gelöst. In einem Drehteil waren Helicoil-Gewindeeinsätze notwendig. Das vorgeschnittene Gewinde für den Helicoil habe ich mit einer benutzerdefinierten Gewindebohrung erstellt. Tiefe der Bohrung, Gewindelänge und -art kann ich somit vermaßen. Anschließend habe ich einen Hohlzylinder eingefügt, mit Innengewindebeschriftung. Hier habe ich dann die Länge des Helicoil, den Gewindedurchmesser und die Einbautiefe. Fertig. Den Hohlzylinder natürlich nicht verschmelzen. Habe ich vergessen. Viele Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, helicoil.pdf ist leider leer, wenn ich es anklicke. Deine beschriebene Ausführung ist nett, aber mir zu aufwändig verglichen zur Alternative, welche ich erwähnt habe. @ Kalle ... ich lasse die Finger von Konfigurationen ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
