  Farbige Linien in Solidworks
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Farbige Linien in Solidworks (2104 mal gelesen)
dorn
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dorn an!   Senden Sie eine Private Message an dorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorn
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bisher setzen wir bei uns Inventor ein und werden nun auf Solidworks umstellen.
Bei Tests mit der 2007er Version ist mir aufgefallen, dass Linien (bis auf verdeckte Kanten und Bemassungen) in der 2D-Ableitung immer schwarz sind.
Bei Inventor war es so, dass ich Schraffunren rot und Mittellinien Cyan eingefärbt hatte. Ist das in Solidworks auch möglich?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Georg
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) waren die Farben bei Autocad (Inventor weiß ich nicht ganz genau) nur eine Markierung für die Linenbreite. Das ist in SWXSolidWorks nicht nötig, die Linienbreiten werden nicht über die Farbe definiert.
Oder möchtest du im Ausdruck wirklich rote Schraffuren haben?
Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Für selbst ausgewählte Bereiche kannst Du Schraffuren hinzufügen, die die aktuelle Layerfarbe nehmen.
Bei Schnittansichten berücksichtigt es die Layerfarbe aber nicht. Du kannst die automatisch schwarze Schraffur also auf KEINE stellen, die Fläche auswählen und eine Schraffur hinzufügen und die ist dann, so der richtige Layer aktiv war, rot!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Mrz. 2007 editiert.]
dorn
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
@Michael,
Du hast schon recht, dass die Farben die Linienbreiten in AutoCAD definiert hatten. Bei farbigen Ausdrucken würde aber diese Farbe auch ausgedruckt und unsere Fertigung hat sich sehr an diese Zeichnungen gewöhnt. Die Farben (Schraffuren) tragen zur Übersichtlichkeit der Zeichnung bei. D. H. ich brauche rote Schraffuren.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest immer noch die Zeichnungen als DWG mit einer Abbildungsdatei speichern, die alle Schraffuren rot exportiert...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dorn
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's kein Addin, das Farben auf die Zeichnung bringt?
