  Zahlen auf der Skizzenbemaßung fehlen
Autor Thema:  Zahlen auf der Skizzenbemaßung fehlen (840 mal gelesen)
S.Trube
Konstrukteur / Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von S.Trube an!   Senden Sie eine Private Message an S.Trube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Trube
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand Helfen.
Wir Arbeiten mit SW2007 SP0. Seit kurzem haben wir das Problem auf zwei Rechnern, das in einer Skizze keine Zahlen mehr angezeigt werden. Die Durchmesserzeichen sind jedoch noch zu sehen. Mit der Perspektive hat es nichts zu tun. Das haben wir schon getestet.
Über Tipps wäre ich/wir sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
S.Trube
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Trube 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt hier wahrscheinlich bei der Grafikkarte bzw. deren Treiber. Kannst Du dazu bitte nähere Angaben machen, aufgrund Deines leeren Profiles können wir hier nur schlecht im Trüben fischen
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
S.Trube
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein par Daten aus der DX Diagnose
Die beiden Rechner aus denen das Problem auftritt sind Baugleich. Auf den anderen Maschinen läuft es.
CPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU      6300  @ 1.86GHz (2 CPUs)
998MB RAM
Card name: Intel(R)  Q965/Q963 Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 3000
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2992&SUBSYS_4F438086&REV_02
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.4764 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Trube 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr benutzt da eine leistungsmäßig äußerst schwache Onboard-Grafiklösung, die nebenbei auch nicht von SolidWorks zertifiziert ist. Damit wollt Ihr ernsthaft arbeiten?! Oder ist zufällig noch eine andere Grafikkarte installiert, die in Deinem Auszug nicht zu sehen ist?
Habt Ihr das erst seit kurzem oder nur bei bestimmten Situationen (z.B. viele Fenster offen)?! Du könntest in den Optionen bei Leistung den Schalter für SoftwareOpenGL aktivieren (wenn kein Dokument offen ist) - vielleichts geht es dann langsamer, aber besser... (hat bei einer Intel GMA950 mal Abhilfe geschaffen).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Trube 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier steht auch was vom Display reolution 1440x900 und 1600x1200. Ist die 1600 Auflösung ein TFT? damm wüerde ich diese Auflösung (mit 24bit) auch an der Graka anstatt der 1440er einstellen.
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
S.Trube
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich wollte bescheid sagen das das Problem jetzt gelöst ist !!
Wir haben eine neu Grafikkarte verbaut (GeForce 7600GS) und jetzt läuft es !!
Sorry das die Antwort so lang gedauert hat.
Allen vielen Dank für die Hilfe.
S.Trube
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Trube 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S.Trube:
Wenn ich Du wäre, würde ich mir diese Investition nochmals überlegen und eine "richtige" Grafikkarte kaufen gehen. Eine Quadro!
Es sein denn, Du spielst den ganzen Tag nur Spiele und brauchst SolidWorks nur ab un zu...
