  Stab, Welle, etc. anpassen
Autor Thema:  Stab, Welle, etc. anpassen (1418 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 03. Mrz. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
wie bekomme ich es hin, das ich eine gerade Welle, Stab (ø 14mm) an einem gebogenen Rundstab (ø 14mm) siehe Bild, so anpasse, das ich es später ohne Probleme zusammen fügen kann.
Mit freundlichen Grüßen
laserman
....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn.
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 03. Mrz. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laserman,
Teile zueinander positionieren, dann mit "Formnest" bearbeiten.
Walter
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 03. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
....Formnest?  Wenn ich diesen Begriff in die SWXSolidWorks-Hilfe eingebe, erscheint alles über die Formatierungs-Symbolleiste aber nichts über diesen Bearbeitungsmodus.
MfG laserman
wago
erstellt am: 03. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laserman,
geh auf "Hilfe => SolidWorks Hilfsthemen => Suchen" und gib "Formnest" ein, dann "Themen auflisten" doppelklicken.
Gleich im obersten Thema wird der Vorgang deutlich erklärt.
Walter
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 03. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für den Tipp, ich hab's gefunden.
MfG.Laserman
