  Tabellen teilen für Zeichnungsableitungen - Hilfe !
Autor Thema:  Tabellen teilen für Zeichnungsableitungen - Hilfe ! (763 mal gelesen)
utemaus
Sehen Sie sich das Profil von utemaus an!   Senden Sie eine Private Message an utemaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für utemaus
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe folgende Herausforderung und komme einfach nicht drauf  :
Mein Modell hat ca. 200 verschiedene Konfigurationen, die über eine Konstruktionstabelle gesteuert werden. Diese Tabelle soll mit auf die Zeichnung, muss aber wg. der Lesbarkeit irgendwie aufgeteilt werden.
Da diese Konstruktionstabelle eine Excel-Tabelle ist, kann ich sie nicht teilen wie eine SolidWorks-eigene Tabelle.
Habe schon einiges dazu in den Foren gelesen, aber noch keine Lösung gefunden.
Die Tabelle soll den direkten Bezug nicht verlieren.
Ich kann die Tabelle zweimal oder öfter in die Zeichnung einfügen, jedoch hat sie jedesmal denselben Inhalt.
Kann mir jemand helfen  ?
euch ein schönes wochenende !
LG, Ute
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für utemaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ute,
hab mal ein bisschen probiert, und mir fallen eigentlich nur zwei schlechte Lösungen ein, auf die Du vielleicht auch schon gekommen bist (oder auch nicht, was Deine reinen, unverdorbenen Gedankengänge ehren würde *g*):
a)
Tabelle aus Excel heraus stückweise in die Zwischenablage kopieren und als Tabellenteile in die Zeichnung stecken *igitt*
b)
Das Teil unter fast gleichen Namen, aber mit irgendeinem dummen Anhängsel speichern. Dann hast Du das Modell zweimal, kannst also auch zweimal die Konstruktionstabelle im Modell so einstellen, dass man jeweils verschiedene Teile sieht bzw. verschiedene Teile ausgeblendet sind.
Und dann halt von beiden Modellen eine Modellansicht einfügen, mit jeweils dem passenden Teil der Konstruktionstabelle, und ggf. eine Modellansicht ausblenden.
Nicht schön, aber selten *g*
TeeLittle
Tue was Du tust.
