  Ordnungs System
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ordnungs System (1807 mal gelesen)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wollte mal wissen, wie Ihr bei euch die ganzen Kaufteile, Normteile usw. sinnvoll ordnet? Z.B nach Lieferanten Namen oder Fachgebieten.
Bei uns ist es leider etwas chaotisch geworden, deshalb wollen wir eine Veränderung.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
bei mir hat jeder Lieferant einen Ordner, in dem alle Teile liegen. Die Teilenamen beginnen mit der Bestellnummer, dann kommt ein Klartext was das ist, dann der Lieferant. So kann ich die Teile im zusammengabauten Zustand gleich identifizieren.
Michael
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann hast du einen Ordner Festo, und da sind alle möglichen Teile von Festo drinn? Z.B Zylinder, Elektrisch Antriebe, Sensoren
Ist das nicht etwas unübersichtlich?
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat, ich hab die Normteile und Zukaufteile in gesonderten Ordnern. Im Ordner Zukaufteile unterscheide ich dann in Produktgruppen, z.b. Sensoren, Hydraulikzylinder... In den Produktgruppen wiederum hab ich in Hersteller eingeteilt. Sind zwar ein paar klicks mehr, ich finds aber übersichtlich.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mrz. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
ich hab Dir mal ein Screenshoot von unserem Bereich Zulieferteile aus der Konstruktionsbibliothek gemacht.
MFG Robert Hess.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
bei uns sind die Teile durch sprechende Artikelnummern klassifiziert. Die erkennst anhand der ersten Stelle, ob es sich um ein Verbindungselement, Gehäuse-, Antriebs-, Pneumatik-, Hydraulik- oder Elektrikteil handelt. Die nächste Stelle klassifiziert das noch ein wenig detailierter und so weiter. Die Verbindung zwischen den Artikelnummern und den Teilen, bzw. der Bestellinformationen sind im SAP bzw. in einem Excel-Sheet hinterlegt. Praktisch der Hausnormkatalog.
Wir haben und in PDMWorks eine entsprechende Projektstruktur für Kaufteile angelegt, aber es spricht auch nichts dagegen, das mit einer Ordnerstruktur als Bibliotheksfeatures anzulegen.
Grüße Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
erstellt am: 03. Mrz. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kenne leider PDM noch nicht so gut, würde PDM Works bei der Verwaltung hilfreich sein ?
Was kostet PDM Works eigentlich?
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert Hess:
Auf deinem Screenshot ist zu sehen das die Teile in der Konstruktionsbibliothek als kleine Bilder angezeigt werden. Bei mir werden sie als große Vorschaubilder angezeigt (siehe Bild) und dadurch brauch bei mir das öffnen der Bibliothek ca. 15sec. Wie kann ich die Anzeigeart umstellen?
Grüße und Danke im Vorraus,
Michael
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Surf-Ace
Einfach RMT im freien Feld (s.Bild)
und kleine Symbole auswählen
mfg Nobbi
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe, U's sind schon unterwegs  .
Das RMB hab ich schon so oft probiert, dass es aber nur am Ende der Liste funktioniert ist ja richtig gemein  .
Michael
GWS
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
Original erstellt von Esat:
Ich glaube nicht, dass dir PDMW in diesem Fall eine wesentliche Hilfe darstellt. Die Stärke von PDMW liegt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mehr in der Verwaltung der Freigabe in Mehrbenutzerumgebungen und im komfortablen Handling von Baugruppenstrukturen. Das können aber andere Leute wieder anders sehen.
Ich weis jetzt auch nicht, was ein Update von SWXSolidWorks mit PDMW kostet. Aus dem Bauch raus etwas 500-800 EUR, aber da hilft dir dein Reseller im Detail gerne weiter
Grüße Günter
