  Macro + Teil in Baugruppen einfügen +pdmworks
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Macro + Teil in Baugruppen einfügen +pdmworks (653 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Experten,
ich habe mir ein Macro gebastelt, mit dem ich
Teile in eine Baugruppe einfüge. Hintergrund ist das
Thema Schweißbaugruppe, hier sollen die Eingefügten Teile
Den Baugruppennamen + Zusatz erhalten. Dies wollte ich automatisieren.
Das Macro läuft auch soweit. Nur eim Einchecken in PDM-Works
gibt es Probleme. PDM-Works kann nicht einchecken, da die
eingefügten Einzelteile angeblich noch von einem anderen
Programm in Anwendung sind. Dies kann allerdings nicht sein,
da ich nach einfügen der Teile dies auch schließe.
Wenn ich nun die Baugruppe über SWXSolidWorks speicher und schließe,
klappt das einchecken danach.
Folgender Codeausscchnitt aus dem Macro:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    'Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set Part = swApp.NewDocument(Vorlagendatei, 0, 0#, 0#)
    Schweißdatei = Ablageort & Zeichnungsnummer & ".sldprt"
    PropNames.Add "Number"
    PropNames.Add "Description"
    PropNames.Add "Ersteller"
    PropNames.Add "Erstell_Datum"
    ' dann die Coolection vorbereiten mit den Namen der Konfigs bzw. "" wenn auf Datei
    If AllConfigs = 0 Then
        PropConfigs.Add ""
    End If
    For Each Config In PropConfigs
        For Each Prop In PropNames
            ' als Dateieigenschaft wieder einsetzen, Dummywert "bitte ausfüllen" eintragen
            ' und neu hinzufügen; falls schon vorhanden passiert nix
            Debug.Print Part.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, "bitte ausfüllen")
        Next
    Next
    ' Werte eintragen
    Part.CustomInfo("Number") = Zeichnungsnummer
    Part.CustomInfo("Description") = Bezeichnung
    Part.CustomInfo("Ersteller") = Author
    Datum1 = Date
    Part.CustomInfo("Erstell_Datum") = Datum1
    ' Datei Einzelteil speichern
    Part.SaveAs2 Schweißdatei, 0, False, False
    ' Datei schließen
    swApp.CloseDoc Schweißdatei
    ' Baugruppe aktivieren und Einzelteil zuladen
    Set asm = swApp.ActiveDoc
    Set Part = swApp.OpenDoc(Schweißdatei, 1)
    Set comp = asm.AddComponent2(Schweißdatei, 0, 0, 0)
    ' Baugruppe neu aufbauen
    Part.ForceRebuild3 (False)
    Part.ViewZoomtofit2
Vielleicht weiß jemand hier Rat,
schon mal herzlichen Dank im voraus.
Gruß Harald
(PS: Vielleicht ist auch das PDM-Forum das richtige, dann
bitte den Eintrag verschieben)
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 03. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
als Vermutung würde ich sagen das du deine Verwendeten ModelDocs ,nachdem diese nicht mehr benötigt werden, auf Nothing setzen musst...
also mit Set Part = Nothing:Set ASM = Nothing
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Micha,
für den Tip.
Habe ich getestet, klang auch ganz vernünftig.
Hat aber leider nicht zum Ziel geführt.
Problem ist das gleiche geblieben.
Werd mal weiterschauen.
Gruß Harald
