Thema: Dateien umwandeln (1358 mal gelesen)
Bastlbert Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 31 Registriert: 16.01.2007 SWX 2008 SP4.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem! Arbeite seit einer Zeit mit SWX07 und habe alle meine Zeichnungen(*.slddrw) schön brav gespeichert. Soweit so gut. Wir haben in unserer Firma ein Intranet und wir wollen die Zeichungen hier für jeden verwendbar machen. Muß ich jetzt jede datei öffnen und dann als *.edrw oder einfach nur als *.jpg abzuspeichern. Dauert ja ewig!!! Gehts einfacher?  Danke. Gruß Bastlbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Hallo Bastlbert, Sind die Daten in einem PDM - System? --> Funktionen im PDM - System prüfen. Ev. automatisches Erstellen von TIFF's oder JPG. Sind die Daten einfach irgendwo auf der Platte? --> Hast du schon mal den Taskplaner von SolidWorks ausprobiert? (Hoffe den gibt es in der 2007 noch, wie in der 2006) Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sind einfach irgendwo auf der Platte. (eigentlich schon in Ordnern geordnet) Also ich würde sie suchen. Alles markieren. Dann habe ich 150 Dateien. Und dann umwandeln? (Wie?) Wie geht das mit dem Taskplaner(hier gibs den SolidWorksExplorer)?
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
edrawings kann doch auch direkt die *.slddrw usw. lesen - warum also erst umwandeln. Vielleicht hat er ja auch gar keine Lizenz für den Taskplaner ? Vielmehr stellt sich die Frage: Wie wird dann sicher gestellt, daß die umgewandelten Zeichnungen (ob nun tif, pdf, jpg, edw, ...) den aktuellen/freigegebenen Zustand wiederspiegeln ? Ohne PDM ? ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apsfunkey Mitglied Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
 Beiträge: 31 Registriert: 08.11.2004 SWX 2012 SP3.0 X64 DELL PRECISION T7400 Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Hallo, das Öffnen der Dateien direkt aus eDrawing ist mit Vorsicht zu genießen. Wir haben festgestellt dass Zeichnungen, die mit SWX2005 erstellt worden sind, und anschließend mit SWX 2006/07 geändert wurden, mit eDrawind den Stand von SWX 2005 anzeigen. Das scheint erst beim Konvertieren ab Version 2007 SP2.0 in Ordnung zu sein. Bereits konvertierte Zeichnungsdateien werden selbst nach dem Speichern mit der SWX Version 2007 SP3.0 ev nicht von eDrawing richtig dargestellt, da diese dadurch nicht mehr konvertiert werden. Wir haben daher unsere Fertigung angewiesen, Zeichnung nur mit dem SWX -Viewer zu plotten.
eDrawing Version 2007 SP2.0 Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe nur SWS Prof. 2007. Habe ich somit den Taskplaner? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, komme dann wohl nicht herum jede Datei einzeln zu öffnen und als *.jpd oder *.edrw abzuspeichern. Das wird ein langweiliger Nachmittag Trotzdem danke da Bastlbert
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Hallo Bastlbert, wie schon von Christian angesprochen wurde, kann ich dir das Programm von Stefan nur empfehlen, wir haben es seit ca. 500 Tagen und ich habe damit schon über 5000 Zeichnugen ausgedruckt, bzw. konvertiert. Die ersten 30 Tage sind zu Testzwecken freigeschaltet, Prog. kostet 70¤/Lizenz. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Habe das Programm schon ausprobiert. Echt geil. Naja unsere Netzwerkleute haben mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht und lassen mich nicht auf meine Zeichnungen zugreifen. Aber Montag gehts auf!!!!! Servus und a schönes Wochenende
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2002 Dell Prec. 390 ATI V7200 2G Ram Solidworks 2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
In dem Fall sollte es doch reichen wenn auf jedem Rechner der SW-Viewer instaliert ist. Damit kann jeder alles anschaun, Zeichnungen und Teile. Somit musst Du nicht jedes Teil umwandeln. ------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich mich so über das Programm PAC4SWS gefreut. Naja, und dann das! Habe meine Dateien so schön schlampig abgespeichert. Also wer sie so abspeichert wie ich, soll doch lieber alles einzeln im SWX  als JPG abspeichern. Servus :wink a Bastlbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. So werde ichs machen. Dauert zwar auch bissal. Jede Datei zu öffnen. Und dann das Makro auszuführen. Aber hilft ja nicht. Bin ja selbst schuld, weil ich auf dass eben nicht so geachtet habe. Und übrigens: "Stunden bringens Geld." Servus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
