 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Maten von Flächen zu Linien (676 mal gelesen)
peter schmidt nexpress Mitglied dipl. ing (fh) feinwerktechnik
 Beiträge: 79 Registriert: 18.09.2001 Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich sitze gerade an einem Mate-Problem Ich habe eine Skizze von dem Layout meiner Maschine in 2D in der Ebene "Front". Nun habe ich zusätzlich räumliche Geometrien die ich auf die Skizze positionieren möchte. Nur liegen diese Geometrien um einen Wert x vor der "Front-Ebene" Ich habe jetzt die Funktion gefunden Edge der Geometrie direkt auf die entsprechende Linie in der Skizze zu maten. Dann liegt aber die Edge genau auf der gleichen Ebene wie die Skizze. ;-( Gibt es eine Möglichkeit, daß ich in Richtung der Normalen von "Front" die Geometrie zur Sketch-Linie positionieren kann? Sprich die Ausrichtung stimmt - aber trotzdem kann ich die Geometrie noch in Richtung der Normalen verschieben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Hallo Peter, Wenn ich dich richtig verstehe, hast du eine Skizze auf einer Ebene erstellt, in dieser Skizze eine Linie erzeugt, und diese auf eine Kante der bestehenden Geometrie ausgerichtet. Somit ist die Linie nur noch entlang der Linie selber zu bewegen, da die Linie auf der Skizzenebene sein muss, und zur Kante ausgerichtet. Ev. kannst du etwas mit einer 3d Skizze machen, oder du musst die Skizzenebene anders legen. Ein Bild ist für solche Fragestellungen immer hilfreich Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetz schon mal eine Lösung gefunden indem ich die Kante an der Geomtrie nehme, die parallel zu Normalen steht. Diese mate ich auf den entsprechenden Endpunkt (Eckpunkt) der Skizzenlinie. Dann geht die Eckkante immer durch diesen "Eckpunkt". Im Bild sieht man einmal die dunkelroten Klotz und im Hinetrgrund das Rechteck mit den 2 Kreisen drunter. Jetzt wird der linke obere Eckpunkt der Skizze mit der langen Kante des Klotzes gematet. Zusätzlich die Rückfläche des Klotzes parallel zum Sketch bzw. zur "Front" und die Oberkante des Klotzes parallel zur entsprechenden Sketchlinie ausgerichtet! So hab ich als letzten Freiheitsgrad nur die Position des Klotzes in der Tiefe der Maschine. Gruß Peter
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Hallo Peter! Also ich kann Dir nur zeigen, daß es so geht. siehe Bild Ich nutze es oft, wenn nur wenig Umgebung einer Anlage im CAD existiert. So lege ich Hilfsskizzen Front und Draufsicht hinter und über die Anlage. So kann ich auf Ihnen Baugruppen in drei Dimensionen verküpfen. Ist das n Lösungsansatz für Dein Problem? Wenn nicht, so haste wenigstens mal ne andere Arbeitsweise kennengelernt. Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
