  Zeichnung laden ohne Ende
Autor Thema:  Zeichnung laden ohne Ende (2551 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
wir haben bei einer grösseren Baugruppe folgendes Problem:
Baugruppe laden: ca. 5 Minuten (okay)
Zeichnung dazu laden:  2 Blätter A0 mit ca. 5 Zeichenansichten und 4 Details dauert immer noch an ....!! Habe dies auf 2 verschiedenen Rechnern getestet. Jeweils nach 14 h abgebrochen!
Gibt es dazu Tipps und Tricks wie die Zeichnung doch noch zu retten ist?
Baugruppengrösse: 14 MB; Zeichnung dazu: 14 MB
Verbaute Komponenten ca. 4500
Gibt es ev. Checklisten wie solches überhaupt verhindert werden kann?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss am
am
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dauert irgendwas wirklich lange. Wir haben hier noch deutlich größere Baugruppen und Zeichnungen und es dauert vielleicht mal eine halbe Stunde, aber nicht mehr. Habt ihr noch Zusatzanwendungen laufen, die vielleicht erstmal die Referenzen zusammentragen und setzen wollen o.ä. Sowas braucht braucht bei uns manchmal dreimal solange wie SW zum Öffnen. Wie sieht es aus, wenn ihr mal lokal arbeitet? Habt ihr mal auf einem 64-Bit-System getestet, ist Eure Kiste vielleicht ewig am Auslagern? Nutzt ihr den /3GB-Schalter?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 01. Mrz. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Datei konvertiert, und wird jetzt zum ersten mal in der
neuen Version geladen, bez. ist in einer alten Version gespeichert?
Ev. was bei der Konvertierung schlief gelaufen.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
am
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Federbusch
wir haben den 3GB Switch gesetzt. Es ist ein 3.4 GHz Rechner mit
4GB RAM.
Es können ein paar Unterdateien (Parts/Assembly) noch in der 2003er Version sein. Erstaunlich ist aber, dass das Laden der Baugruppe keine Probleme bereitet. Wir haben dies auch lokal getestet.
Irgendwo wurmt es gewaltig.
Besten Dank im voraus für eure Hilfe.
Gruss am
am
Oberli Mike
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von am:
Wir hatten eine Zeichnung, bei der Konvertierung von 2005 auf 2006, welche beim Laden immer das SWX zum Absturz gebracht hat.
Nach dem Löschen von zwei Ansichten in der Version 2005 konnte die
Zeichnung auch in der Version 2006 geladen werden.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am!
Wir hatten das Phänömen nach der Umstellung auf 2006SP4.1 auch und sind schon bei kleinen Zeichnungen verzweifelt.
So sind wir nach langem Gesuche auf die Aussage einer Stimme unserer Hotline gestoßen: Ja, das wäre ne Art Bug in der Konfiguration mit ein paar Optionseinstellungen. Nämlich bitte k e i n Häkchen bei "Systemoptionen/Baugruppen/Komponentenautomatisch..." und bei "Systemoptionen/Leistung/Komponentenautomatisch...".
Kannste ja mal probieren.
Bei uns erfolgreich.
Good Luck. H.
Hartmut Tylla
Konstruktionsabteilung
Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
was ich probieren würde ist auf jeden Fall das Modell vollständig laden ohne Zeichnung und dann erst die Zeichnung darüber öffnen.
Das hast du aber was ich gelesen hab eh so gemacht.
Ich würd halt noch probieren die Zeichung ohne geöffnetes Modell zu laden und zwar im Reduzierten Modus und einmal im vollständigen Modus..
Ich glaub zwar nicht ernsthaft dran das da noch was zu retten ist !! 14h !! ist lang
Aber ich hab die Erfahrung gemacht das oft auch die, im ersten moment; dümmsten vorgehensweisen auch zum Erfolg führen können..
Chris
geht nicht gibt's nicht
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
Ich habs mal geschafft, 40 blättrige Zeichnungen, die ich nicht mehr öffnen konnte zu retten, indem ich Die dargestellte Baugruppe durch Unterdrückung von Komponenten abgespeckt habe. Die Zeichnungen mit den abgespeckten Modellen liessen sich wieder öffnen. Die hab ich dann jeweils in 2 Dateien mit jeweils 20 Blättern geteilt.
Nach dem Aufheben der Unterdrückungen in der Baugruppe liessen sich die kleineren Zeichnungen auch wieder öffnen und aktualisieren.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
Gut, die Baugruppe könnt Ihr laden, wenn sie offen ist, die Zeichnung dazu nicht? Ist die Baugruppe auch vollständig dargestellt, also nicht reduziert?! Habt Ihr evtl. Teile dabei, in denen kein Volumen mehr ist (Aufbaufehler, referenziert-eingebettete Teile weg, Konfiguration gelöscht)? Sind vielleicht Schnittansichten mit vielen ausgeblendeten Teilen oder Ausbrüche beteiligt? Damit hatten wir schon manchmal Ärger...
Zeichnung ohne automatische Ansichtsaktualisierung beim Öffnen laden hilft erstmal, zu der fehlerhaften Ansicht vorzudringen. Interessanterweise hilft auch manchmal, Ansichten aus- und wieder einzublenden, bei denen das Aktualisieren fehlschlug...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
am
erstellt am: 02. Mrz. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Hr. Federbusch
Laden der Zeichnung ohne automatische Ansichtsaktualisierung gelang vorerst. Jedoch gab es danach kein Weiterkommen. Ausblenden der Ansichten in Blatt1 und danach einen Wechsel auf Blatt2 ergab wieder die endlose Wartezeiten. Auch ein Löschen von Blatt2 misslang.
Nehme an, dass da wirklich Schnittansichten mit Ausbrüchen beteiligt sind.
Kommen wohl um eine Neuerstellung der Zeichnung nicht herum.
Gleichwohl allen herzlichen Dank, die sich zur Lösungssuche angeboten
haben.
Ist wirklich ein Super-Forum mit Super-Teilnehmern.
Gruss am
am
