  Verknüpfung von Stücklisten
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfung von Stücklisten (1489 mal gelesen)
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider mal wieder ein Problem, bei dem ich mit meinem derzeitigen Wissensstand bezüglich Solid Works nicht weiter komme. Darum möchte ich euch mal wieder um eure Mithilfe bitten.
Das Problem ist, wie Ihr schon im Anhang seht, die Zeichnungserstellung mit Solid Works. Im Oberen Teil des Bildes seht Ihr den Kopf eines Fertigungspapiers, wo in dem Textfeld "Stück" die gesamt zu fertigende Stückzahl des Möbels eingetragen werden soll (Quasi links von "Dekor"). Daraunter seht Ihr dann die Stückliste des entsprechenden Möbels. Nun will ich aber, dass in der Stückliste, die Spalte "Gesamt" einen Rückgriff auf meine vorher in das Textfeld eingegebene Gesamtstückzahl nimmt und die Einzelteile mit der Gesamtstückzahl multipliziert und somit die Fertigungsanzahl eingetragen wird.
Kennt vielleicht jemand von euch eine Möglichkeit, wie man das realisieren kann?
Noch kurz zur Erklärung: in der Stückliste die erste Spalte von links "Stück" ist die Anzahl des Bauteils, wie es im Gesamtmöbel enthalten ist.
Für Eure Bemühungen und Geistesblitze bedanke ich mich im Voraus.
Tobias
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
... was man auf deinem Bild nicht erkennen kann: ist das alles Inhalt einer einzigen (Excel-)Tabelle oder nur die Stückliste ?
wenn alles in einer Tabelle, kannst du doch einfach eine Formel für die Spalte Gesamtstückzahl erstellen , Bauteilanzahl * Möbelstückzahl.
wenn nur die Stückliste eine Tabelle ist, dann würde ich eine Pseudo-Baugruppe erstellen, in der das betreffende Möbel gemustert ist, die Musteranzahl ist deine Möbelstückzahl. Die greifst du dann für die Anzeige auf der Zeichnung in dem betreffenden Bezugshinweis für die Angabe der Möbelstückzahl ab, die Stückliste bezieht sich dann auf die Pseudo-Baugruppe mit dem gemusterten Möbel, dieses Ansicht kann ja dann ausgeblendet sein, wenn sie auf der Zeichnung nicht zu sehen sein soll.
mfg uc
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC,
vielen Dank für die schnelle Antwort auf mein Problem, ich werde es einmal versuchen so durchzuführen, wie du es mir beschrieben hast.
In diesem Zusammenhang fällt mir gleich noch etwas ein.
Ich kenne das von VisualBasic, dass es die Möglichkeit gibt, Listenfelder, bzw. Textfelder mit Drop Down - Menü zu erstellen.
Gibt es diese Möglichkeit denn auch in SWXSolidWorks?
Der Hintergrund ist, dass ich meinen Kollegen nur eine Beschränkte Auswahl an Text geben will, den Sie in die verschiedenen Felder eintragen können, bzw. deren Arbeit soll dadurch schneller von statten gehen.
Nochmal kurz zu dem vorherigen Problem: Nur unten die Stückliste ist eine Tabelle, alles was darüber ist, ist nur im Hintergrund eingebettet, bzw. wird über die Dateieigenschaften des Assembly automatisch gefüllt. Und würde bei mir das einfügen einer vordefinierten Zeichnungsansicht funktionieren, so hätte ich dieses auch noch festgelegt. Aber na ja... Man kann eben nicht alles im Leben haben.
Vielen Dank schon einmal für deine Bemühungen und ich bin auch immer für Alternativen offen.
Tobias
