  Animation in SW2006
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Animation in SW2006 (808 mal gelesen)
Mar-Dre
Sehen Sie sich das Profil von Mar-Dre an!   Senden Sie eine Private Message an Mar-Dre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mar-Dre
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Solidworks Animator einen Film erstellen. Besteht die Möglichkeit das Bild von der Baugruppe auf einen zweiten Bildschirm zu kopieren, damit es übersichtlicher wird mit den ganzen Zeitleisten vom Animator?
Mfg Martin
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar-Dre 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine (vielleicht unzureichende) Antwort ist eventuell besser als gar keine...
Hallo Mar-Dre,
Du kannst über die Win-Optionen Dual-View oder vertikale Teilung einstellen.
Bei Dual-View begrenzt sich SW auf eine  Bildschirm, mit der Option, alle Menüs auf den zweiten zu legen - das hilft schon viel, zumindest wenn Du zwei 19 (besser 21  ) Zöller dran hast.
Bei vert. Teilung kannst Du zwar zwei Fenster darstellen, aber m.W. (bin etwas aus der Übung) ist die Ani-Zeitleiste immer an das entsprechnede Fenster gekoppelt - d.h. Du kannst zwar die Leiste dann auch auf zwei Fenster ausbreiten, aber in der Vertikalen (Baumstruktur lang) bringt Dir das nix. Außerdem ist, je nach Einstellung, Deine Ausgabe der Animation an das tatsächliche Fenster gekopplet, Dein Format kann also recht abnorme Werte annehmen.
Hoffe, das hilft Dir ein wenig; hoffe ebenso, dass, falls sich da was geändert hat, mich jemand berichtigt.
Gruß Lennart
Visitech
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar-Dre 10 Unities + Antwort hilfreich
